Wie Lager von Welle lösen ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    hab meine Hecklager auf meiner Heckwelle verklebt (Loctide Mittelfest) nach dem letzten Crash...
    Jetzt muss ich die Lager wechseln, bekomme sie aber net los...
    Habt ihr tips ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Wie Lager von Welle lösen ??
    Habt ihr tips ??
    Einen Lötkolben ans Lager halten um es zu erwärmen!
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Ist es ein problem wenn zwischen den beiden Lagern die ich lösen muss, ein ALU Riemenrad ist ??
      MFG Daniel
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Du gehst mit dem Lötkolben ja aufs Lager, da dürfte es dem Alu nix ausmachen, Blatthalter sind ja auch aus Alu.....nur bei Kunststoff darfst du nicht erhitzen!
        Grüßle Rainer
        • BugBear
          BugBear
          ich verwende für so etwas immer einen Heißluftfön. Aber die Handschuhe dabei nicht vergessen.
          Mit so einem Fön löst man fast alles. Selbst Schrauben die mit Hochfester Schraubensicherung eingesetzt sind lösen sich.
          Gruß Volker
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Ich habe so ein Ding auch hier, aber mir ist die erhitzte Fläche viel zu gross (trotz kleiner Düse). Deshalb setze ich meistens auch den 30W Lötkolben ein. Bei Schrauben kann man den punktgenau auf die Schraube setzen. Bei Lagern würde ich die Welle damit erwärmen (Wenn kein Kunststoffritzel drauf ist).
            Gruß Norbert
            PS: Alu schmilzt bei ca. 660°C. Die erreicht man mit dem Lötkolben wohl nicht.
            Zuletzt geändert von SoloPro; 28.07.2012, 09:24.
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Dann bekommste die Lager aber erst recht nicht runter.
              Gruß Klaus
              • Marcusracer
                Marcusracer
                Wenn du die Welle erhitzt dehnt sie sich aus und sitzt Bombenfest im Lager
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Hast recht! Hätte ich eigentlich wissen müssen.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Irren ist menschlich sagte der Igel und stieg vom Kaktus runter.
                    Gruß Klaus
