Goldstecker- Wie Grö�e messen??
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    Hallo, mal ne ganz grundlegende frage:
    Wie misst man die Größe von Goldsteckern?
    Entweder den Durchmesser der Hülse, in die dann der male Stecker rein kommt, oder etwa den Durchmesser des malsteckers am verjüngten teil*
    MFG, Sebastian
  • NiteHawk
    • 12.04.2012
    • 376
    • Dirk
    • Berlin - Marienfelde
    AW: Goldstecker- Wie Größe messen??
    ich würd sagen, den weiblichen Innendurchmesser
    Dirk
    GruÃ? Dirk
    "ABM - Airbase Berlin Marienfelde"
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      Mit der Frage habe ich mich noch nie beschäftigt, aber Sinn macht doch eigentlich nur der Innendurchmesser des Weibchens, oder?!
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • Sebastar
        • 30.10.2010
        • 255
        • Sebastian
        • Pleidelsheim
        Also der weibliche innen, bzw. der männliche aussendurchmesser??
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Mal ganz abgesehen davon dass die eigentliche Antwort bereits in der Frage "Goldstecker- Wie Größe messen??" verborgen ist: die Grösse eines Goldsteckers wird natürlich am Stecker gemessen, nicht an der Buchse ...
          ... und da die Stecker ja eng anliegend in die Buchse passen müssen sollte ID-Buchse = AD-Stecker sein (je nach Bauart der "feste" Teil, die "federnden" Elemente werden ja zusammengedrückt um dem Stecker in der Buchse Halt zu geben) !
          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 23.07.2012, 08:26.
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            siehe Bild.
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
              siehe Bild.
              Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
              • cubalibreee
                cubalibreee
                Leute Leute regnets bei euch*
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Nö, aber nach so langer Zeit des Wartens auf den Sommer ist es noch nicht begreiflich dass er nun endlicher wieder da ist !
                  • NiteHawk
                    • 12.04.2012
                    • 376
                    • Dirk
                    Es soll ja auch Leute geben, die Ihre letzten Tage bis zum Urlaub bei dem Wetter noch auf der Arbeit verbringen.....
                    Will auch endlich Urlaub haben!
                    Dirk
                    GruÃ? Dirk
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Es heißt zwar immer dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten .
                      Aber ein wenig schmunzeln muss man doch manchmal .
                      Was ist denn nun der grundlegende Zweck deiner Frage ?
                      Und wozu muss man/du die Stecker vermessen ?
                      • Sebastar
                        • 30.10.2010
                        • 255
                        • Sebastian
                        • Pleidelsheim
                        Man man man , manchmal muss ICH AUCH schmunzeln über eure antworten...
                        nur weil ihr es wisst , heißt das noch lange nicht, dass es die ganze restliche menschheit auch weiß. ausserdem ist das keine langeweile frage, sondern eine ernstgemeinte frage. Der zweck dieser frage ist einfach das problem das ich gerade vor mir habe:
                        Ich habe goldstecker verbaut, da diese aber jemand anderst angelötet hat, und ich nicht weis, welche größe es ist, muss ich nun nachmessen. Für die die jetzt sagen, dass man sowas doch leicht sieht, es gibt 5,5mm und 6mm stecker
                        "Leute Leute regnets bei euch*", was sollte eigentlich diese frage!?
                        MNSFG, Sebastian
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Entschuldige ich wusste nicht das es wirklich so schwer für dich ist zu erkennen .
                          Ich habe mir über diese Frage wirklich noch nie Gedanken gemacht wenn ich in meine Stecker Kiste
                          schaue , sind die Unterschiede ziehmlich eindeutig von der Größe,Dicke,Form und Bauart .
                          Wen man sie ein paar mal in der Hand hatte solte man sie ohne weiteres so erkennen .
                          Aber gut ist ja auch egal einfach Stecker nachmessen und schon weißt du bescheid .
                          • Hero67
                            Hero67
                            Steht ja schon überall geschrieben Innendurchmesser Buchse = Aussendurchmesser Stecker.
                            Wenn Du also mit einem Mikrometer (Schieblehre) nachmessen willst, dann miss den Stecker, dabei kann sich kein Messfehler einschleichen, beim Messen des Innendurchmessers schon eher.
                            • Sebastar
                              • 30.10.2010
                              • 255
                              • Sebastian
                              • Pleidelsheim
                              So, jetzt weis ichs, es sind 5,5er goldies
                              danke an diejenigen die die richtigen Antworten gaben
                              MFG, Sebastian
