Welcher Quadrocopter für Luftaufnahmen geeignet?
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: Welcher Quadrocopter für Luftaufnahmen geeignet?
    Zitat von marwe Beitrag anzeigen
    Ein Wahnsinn was das Teil leisten kann. GPS, Rettungsfunktion, Updates etc..
    Was wirklich genial ist, das die FailSave geproggt haben, somit kann beim Ausfall der Copter automatisch mit GPS auf dem Startpunkt zurückfliegen, ohne das der COpter wegfliegen würde!
    Also mein Rat geht zum MK, da kannste Kompensierte Kamerahalterung befestigen, und das Kamera bleibt bei fasst allen Schräglagen des Kopters gerade.
    Moin.
    All das kann das Naza auch. Und wenn´s ne Nummer größer sein soll, nimm den:
    550er Hexacopter
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • Der Koerper
      Der Koerper
      Ok, ich denke ich habe jetzt einen ßberblick. Mal zu was anderem ich will die Roxxy® BL-Outrunner 2824/26 verwenden, worauf muss ich bei den Reglern achten?
      Ich favorisiere momentan den hier: Roxxy 720 brushless Regler (2-3 LiPo Zellen, BEC und Bremse) | Robbe | fr Brushless-Motoren | Flugregler und externes BEC | Elektroflug
      Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2012, 18:28.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Welche Elektronik willst du denn verwenden? Einige benötigen spezielle Regler, die normalen funktionieren mit denen nicht bzw. erst mit einem Umbau.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • ArguZ
          ArguZ
          Wow...unglaublich...
          Ich habe meinen Gaui 500X jetzt von GU-334 auf NAZA umgebaut und es ist wie Tag und Nacht.
          Das haette ich jetzt sooo krass dann doch nicht erwarted.
          Danke Quax fuers nicht-locker-lassen
          Das Ding steht jetzt in der Luft wie ne 1...und man kann es echt rumschubsen...es bremst die Eingabe einfach ab...Also Windstoesse..
          ich kann mit dem Ding blind auf 1m2 starten im Alti modus !! geht kerzengerade hoch...
          Fett...
          Als nächstes kommt das 550er Flamewheel her und der Gaui kram in die Bucht...
          Wer billig kauft, kauft zweimal....jaaa jaaa
          • Der Koerper
            Der Koerper
            Wird wohl MWC werden.
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
              Mikrokopter braucht die BL-Regler aus dem Shop! Da diese nicht über PPM, sondern über den sehr schnellen i²C Bus angesteuert werden. D.H, es sind 2 Kabel die für die Signale da sind. Einmal der Tackt (C) Clock, und (D)!
              Der TT-Copter von www.TT-RC.de läuft mit den Roxxy 720er Reglern ohne Sorgen.
              Fliege selber einen V2 TT_Copter, macht auch voll Spaß...
              Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
