50er Rappis mit einem Standard Startadapter böse Folgen haben kann.
--- Oder bin ich etwa nur von meinem SKY FOX verwöhnt??
Nachdem ich den Inbus dann erstmal unter Rotation versetzt hab, hats mir auch gleich das Gegenstück des Helis mit den 2 Madenschrauben abgeschlagen bzw. gelöst - naja ich hab das Teil erstmal wieder festgeschraubt und musste beim
zweiten Startversuch feststellen, dass sich gar nichts mehr tat, die komplette Getriebe/Motoreinheit liess sich nicht mehr bewegen.
Anscheinend wurde durch den Schlag des 1. Startversuchs - vermutlich
hervorgerufen durch den etwas unrund laufenden Startinbus meines
Startadapters, irgendetwas gelöst.
Somit packte ich den Heli erstmal ein fuhr nach Hause und demontierte den
50er OS aus dem Rappi mit samt Kupplungsglocke.
Leider musste ich feststellen, dass sich die Mutter auf der Kurbelwelle welche die Antriebs - Lüfterrrad - Einheit befestigt, sich durch diesen Schlag gelöst hatte -
soviel zum Thema "Blauer Loctite" und "Fest Anziehen".
Ich kann auf den Starteradapter verzichten und bin jetzt zur ßberzeugung gekommen, dass ein herkömmlicher Inbus 12-15 cm Länge eingespannt in die
Akku Bohrmaschine einen viel geschmeidigeren Start ermöglicht, als die Hau Drauf Variante mit dem Elektrostarter.
Durch das Langsame Anfahren der Drehzahl mit dem Akku Bohrer hat ist man doch viel materialschonender, als mit dem Elektrostarter....
