frage zur k7xii und flybarless.
  • martinp2008
    martinp2008
    Guten tag, habe heut gebraucht den kds 450c komplett mit flybarless bekommen, Empfänger für meine k7xii ist dran. In der Beschreibung steht alle mischer und trimmwerte auf null. Meine Frage nun was sind alles mischer? Trimmwerte und dualrate ist klar.
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: frage zur k7xii und flybarless.
    Sei gegrüßt,
    mit "Mischer" ist der Taumelscheibenmischer gemeint. Der Heli hat eine 120°-Taumelscheibe. Da Du ein Flybarless-System drinnehast, wird die Mischung im FBL eingestellt - die Funke wird also auf Taumelscheiben-Typ 1 (keine Mischung) eingestellt. Falls Du ein KDS Ebar hast, mußt Du mit dem beigelegten Programmiergerät im Monitor-Modus überprüfen, ob das FBL bei Funken-Nullstellung die Geberwerte auch tatsächlich als Null interpretiert, ansonsten mußt Du Subtrim-Einstellungen im Sender vornehmen. Sollte aber alles in der Bedienungsanleitung Deines FBL stehen, welches auch immer Du hast...
    • martinp2008
      martinp2008
      also statt heli3 120 Grad heli mit 1 servo Wählen
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Exakt. 1 Servo ist mißverständlich, denn die 1 bezieht sich nicht auf die Anzahl der Servos, sondern auf die Anzahl der Servos, deren Ansteuerung miteinander gemischt wird - bedeutet also "keine Mischung".
        ThomasC
        • martinp2008
          martinp2008
          Oj super. Danke
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Welches FBL-System hast du denn eingebaut? Beim 3GX musst du nämlich den Taumelscheibenmischer wie beim normalen Paddelheli aktivieren.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • martinp2008
              martinp2008
              ne bei mir ist kds ebar drauf. So funktionstest ohne Motor ist positiv verlaufen, jedoch stellt sich die taumelscheibe nicht exakt wagerecht wenn ich heli schräg halte wie bei den Bildern der Anleitung
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Wie schon angedeutet, Monitor des Ebar aktivieren und per Subtrim alle Werte für AIL, ELE, THRO und RUDD in der Funke so anpassen, daß der Monitor Null anzeigt bei Knüppelnullstellung (alle TRIM-Werte löschen nicht vergessen!!!). Gyro kannst Du außer Acht lassen. Siehe Downloadbereich
                ThomasC
                • martinp2008
                  martinp2008
                  subtrimmwerte sind zzt in funke alles auf 0. In welchen Menüpunkt des ebar Monitor soll denn alles 0 stehen?
                  Das meine funke Einstellungen:
                  -Modell 2 , Hel1,
                  - Rev ch1 bis 6 alles normal,ch7 Rev ( richtige Richtungen am fbl eingestellt)
                  - EPA ch1 bis 6 100%, ch7 80%
                  - TRM alles null
                  -Dualrate 1 alles 100%, DR2 60% ( DR 2 an funke gewählt)
                  - EXPO alles 0
                  -HLD Thr 0
                  -GYRO 0
                  - AUX Sw1 +100 , sw2 - 100
                  -THR: N1 0, N2 25, N3 50, N4 75, N5 100 ( n für normal Modus)
                  - PIT: N1 38, N2 46, N3 58, N5 82, N6 95 ( n für normal Modus)
                  - PLA: Ail 70, Ele 70, PIT 100
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Kanal 1, 2, 3, 4 und 6 sind relevant, dazu die Trimmung, die hast Du aber schon genullt wie Du sagst. Wie gesagt, die Nullstellung muß mit dem "Programmiergerät" des Ebar geprüft werden. Die Nullstellung der Funke ist dabei nicht relevant. Kanal 7 wird nicht benötigt in der Konfiguration. Kanal 5 ist die Gyroempfindlichkeit, die steht vermutlich auf einem Wert zwischen 30 und 50, das ist korrekt.
                    ThomasC
                    Zuletzt geändert von ThomasC; 12.07.2012, 08:09.
                    • martinp2008
                      martinp2008
                      So hab denn jetz im Monitor wo man die ruderausschläge sehen kann, gesehen dass bei Knüppelnullstellung bei AIL, ELE und RUD nicht 0 sondern 01 stand- dies hab ich unter trm in funke korrigiert so das null da steht. Die servo Mitte für gas Mittelstellung hab ich unter programmiergerät Menü servo korrigiert.
