Unterschied Spinblades symmetrisch 3D und FBL
  • Tekknik
    Tekknik
    He irgendwie kenn ich mich nicht aus.
    Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Blättern. Da steht irgendwie überall das selbe.
    Symmetrisches 3D Blatt
    Symmetrisches FBL Blatt
    Irgendwie kommt's mir so vor wie wenn das die selben sind.
    Das Problem ist nämlich dass bei diversen Händlern nicht ersichtlich ist welches der zwei Modelle man nun kauft. Teilweise steht sogar 3D FBL unter einem Produkt.
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: Unterschied Spinblades symmetrisch 3D und FBL
    Steht doch da!
    FBL
    Blattanschluss: Bohrung: Gewicht/pro Blatt: max U/min. Blatttiefe Vorlauf:
    4mm 3mm ca. 32 g 3500 34mm 2-3mm
    FBar
    4mm3mm ca.27g 3800 34mm 3-4mm
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Taxi
      Taxi
      ....lesen musst du jetzt selbst!
      FBL:
      In hochwertiger Qualität finden Sie hier symmetrische Rotorblätter für den uneingeschränkten Helikoptereinsatz.
      Diese Blätter sind speziell auf Flybarless Systeme abgestimmt. Sie haben einen aussen liegenden Schwerpunkt und einen deutlich ruhigeres Flugverhalten. Bei der Auslegung und Entwicklung dieser Blätter wurde durch unseren Teampiloten auf ein extrem guten Geradeauslauf geachtet. Auch hier wurde aus Sicherheitsgründen zusätzlich Kevlar verbaut, was zusätzlich das Blatt noch schlaghärter macht und für ein noch direkteres Ansprechverhalten sorgt.
      Pirouetten, Loops und TicTocs sind bei diesen Rotorblättern kein Problem und lassen auch bei geübten Hubschrauberpiloten keine Wünsche offen.
      Speziell für Flybarless Syteme abgestimmte symmetrische Rotorblätter die auf Grund des Vorlaufes und Schwerpunkts die Servos nicht so stark belasten.
      geschnallt?
      • Tekknik
        Tekknik
        Ja, aber jetzt gebt euch mal die Seite. Dort bestelle ich immer.
        Da gibt's von den 325er immer 2 gleiche mit unterschiedlichen Preisen. Einmal von den 3D und einmal von den FBL. Einmal mit Text innen und einmal außen. Das kann ja nicht alles sein was unterschiedlich ist, oder?
        Modellbau Lindinger Onlineshop
        Außerdem kann ich ja alle symetrische auf Flybarless Systemen fliegen, oder?
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          also ich versuchs mal.....
          "Früher" gab es von Spinblades mal reine Paddelblätter und reine FBL Blätter.
          Da sich die ganze FBL und Rotorblatttechnik weiterentwickelt hat, hat es eben auch im Bereich der Rotorblätter Veränderungen gegeben.
          Heute ist es so, dass die 3D Blätter ( erkennbar an den dünneren schwarzen Balken auf dem Blatt) sowohl auf Paddelhelis als auch auf FBL Helis geflogen werden können.
          Im Paddelbetrieb sind sie für das gesammte Spektrum der fliegerei geeignet, und im FBL Heli sind sie eher für hartes 3D ausgelegt, da sie etwas mehr Vorlauf haben, als die FBL Blätter.
          Die als "FBL" Blatt verkauften Blätter ( erkennbar an den breiten schwarzen Balken) sind mit wenig Vorlauf und relativ weit aussen liegendem Blattschwerpunkt gefertigt.
          Diese sind eher für das weiträumige und großräumige 3D fliegen gemacht. Wobei man mit diesen Blätter durchaus auch härteres 3D fliegen kann, aber die Wendigkeit der ausgewiesenen 3D Blätter wird damit wohl nicht erreicht.
          Hoffe das hilft ein wenig..
          Grüße Dino
          Zen...
          • Tekknik
            Tekknik
            Vorallem sieht es da so aus, als wären die 3D und die FBL unter einer Kategorie weil bei den ersten beiden 325 genau der gewichtsunterschied in der Beschreibung steht der normalerweise zwischen 3D und FBL unterscheidet. Da soll einer durchblicken.
            • Tekknik
              Tekknik
              Grüße Dino
              Danke das hab ich verstanden, aber warum das bei dem gezeigten Shop so verwirrend ist Check ich noch immer nicht.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
                genau der gewichtsunterschied [...] der normalerweise zwischen 3D und FBL unterscheidet.
                Der Blattschwerpunkt unterscheidet! Nicht das Gewicht. Auch wenn FBL Blätter meist schwerer sind.
                • Tekknik
                  Tekknik
                  Ich verstehe ja das alles aber schaut mal genau. Im Shop gibt es unter der selben artikelbeschreibung, nämlich bei den 325 3D zwei Preise und man sieht am Bild dass aber eines das FBL ist und das andere das 3D (aufgrund der Striche)
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    dann versuch es doch beim Hersteller:
                    SpinBlades Info Guide
                    bei tausenden Produkten beim Händler kann schon mal was durcheinanderkommen, wenn du weisst was du haben willst kannst du ja danach bestellen.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      ich denke von Seiten Spinblades ist alles gesagt und erklärt....wie wäre es wenn Du mal beim Shop nachfragst, was es mit den Artikelbeschreibungen auf sich hat.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        Grüße Dino
                        Gute Idee werd ich machen. Trotzdem danke, jetzt ist das Mysterium Spinblades zumindest bei mir aufgeklärt.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Apropos Spinblades.
                          geht das nur mir so oder haben die einen seltsamen Sound ?
                          In Schwebeflug klingen sie hm..nun ja...als wenn Papier flattert.
                          Oder Gaensefuerze
                          Ein seltsames schrabbelndes Geraeusch im hohen Mittenbereich.
                          Oder liegt das an mir ? Hab ich was falsch eingestellt ?
                          Ich kannte bisher nur die Align Blaetter, die waren einfach neutral.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            • Ã?sterreich / Linz
                            Dann schaust eben bei einem gscheiten shop.
                            • Jens50
                              Jens50
                              Das mit dem Herstellerlogo einmal innen und einmal außen und die unterschiedlichen Preisen erklärt sich ganz leicht. Logo innen ist die alte Serie und die wird günstiger verkauft. Logo außen ist die neue (aktuelle) Produktionsserie.
