Ich wollte mal fragen,wie baue ich die Futurahaube aus ABS zusammen?
Ich weiss an dem überstehenden Rand wird sie verklebt,aber das will ich nicht,das sieht doch dann echt besch*****...eiden aus.Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Wenn der Rand wenigstens auf der Innenseite wäre..
Wenn der da wäre, würde die Hauben nicht aus der Form gehen
Aber Du kannst aus den Resten, die Du hinten heraus schneidest, kleine Streifen schneiden mit ca. 1cm Breite, und die mit klarem Plexiglas Kleber von innen über die Naht kleben. Dann kannst Du diese Klebekante nach außen entfernen.
Gut gemacht, sieht man von dem Streifen innen kaum etwas.
Da wäre noch die Lackierung,von innen oder von aussen?
Innen könnte man Lexanfarbe nehmen,die Farbe wird dann aber wegen dem Rauchglasmaterial nicht gut zu erkennen sein,und von aussen lacken da weiss ich nicht welche farbe nehmen....aus m Baumarkt blättert ja ab...
mfg
Bei der Haube würde ich Dir eine Lackierung von außen empfehlen. Als Lack ist der Simprop * (ich weiß den Namen jetzt net) sehr gut und Blättert auch nicht ab und ist Kraftstoffest. Willst Du eine helle Farbe wie Gelb auf die Haube Lackieren, "mußt" Du Weiß vorlackieren.
