Maximalgeschwindigkeit und -höhe
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    da ich heut mal mit GPS geflogen bin, konnte ich mal ein paar Daten nehmen.
    Vielleicht interessierts ja den ein oder anderen, sicher habens andere Leute auch schon gemacht und man kann vergleichen
    Heli: Blade 450 3D umgebaut auf FBL mit Microbeast, entspricht de facto dem 450x (Microbeast, Rotorkopf, Motor, Blätter etc. vom X)
    Akku: Turnigy 3S 2.2Ah
    Regleröffnung: 100%
    Bedingungen: klare Sicht, geringer Wind (5-10 km/h)
    Erreichte Daten:
    Max. Höhe: 52 Meter (klar da geht mehr, aber er wurde zu klein...)
    Max. Speed: 68,9 km/h (Speedflug mit max Pitch nach 20 Meter Sturzflug/Turn)
    Flugzeit: 5 Minuten
    Wegstrecke: 3,1 km
    Gesamthöhenmeter (nur aus Blödsinn mitgeloggt) : ca. 300
    Gelogged mit: Garmin Edge 800 GPS am Rahmen befestigt.
    Ich denke, da geht noch mehr, grad bei max. Speed. Werde berichten
    Falls jemand anderes diese Daten schonmal beim 450x oder anderen Helis gelogged hat, wäre ich interessiert. Aber bitte keine Schätzwerte, nur tatsächlich gemessene Daten unter Angabe der Randbedingungen (Wetter, Heli, Akku, geflogenes Manöver)
    gruß
    tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
  • Crunch
    Crunch
    AW: Maximalgeschwindigkeit und -höhe
    T-Rex 450.... 89,7km/h mit SM GPS Logger. Hab es noch paar mal mehr Probiert aber nie über den Wert gekommen....
    T-Rex 700E.... 179,3km/h.... 15 Grad Pitch 1700u/min.
    Goblin 700.... muss ich erst noch ausprobieren
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Könnt ihr die Rotordrehzahl mit angeben?
      • Crunch
        Crunch
        Viel!
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          kann ich leider nicht, hab keinen Drehzahlmesser.
          Gerechnet etwa 2800 RPM.
          • McKarri
            McKarri
            TDR mit 1350 rpm bei 10° Pitchmax = 133,5 km/h
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              Suzi Janis mit 2150U/min, 15 Grad Pitch und 225km/h geloggt mit dem MGPS von Jeti.
              Höhe kann ich leider nicht sagen da der MGPS bei den Turns wo es so richtig weit rauf geht, fehl Messungen hat.
              MfG
              Kafka
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                Zwar nicht direkt Helikopter, aber mit meinem Mikrokopter als Hexa, mit GPS und µSD-Karte als Logger onboard und Drehzahlgesteuerten Props auf 70 Kmh gekommen!
                Flughöhe (das höchste) 111m.
                Mein 500er 450er und 600er konnte ich noch nicht messen, da kein GPS vorhanden ist. Und Handy kommt nicht in Frage zur Messung
                Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  Protos 500 mit 189 km/h von Jan Kollmorgen mit GPS-Logger. Befestigt an der Horizontalfinne.
                  Geflogen beim Protostreffen in Großalmerode.
                  Geflogen hoher Turn mit Abschwung und Vollpitch.
                  Wetter hohe Luftfeuchtigkeit bewölkt und Wind.
                  Akku war glaube ich ein Gens Ace 2600mAh
                  Flugzeit 3,5 min
                  RPM weiß ich leider nicht was da aufm Kopf war.
                  Gruß Peter
                  Zuletzt geändert von Pietbaer; 24.06.2012, 21:47.
                  Compass Atom 500
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Wie genau ist denn der unilog Inder Höhe ?
                    Meiner kommt diese Woche zusammen mit dem FPV Geraffel, da wollen wir mal sehen wie hoch der Quad so kommt.
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Voodoo 400 hab ich 171kmh geschafft, muss da mal was an drehzahl und pitch für machen.
                      Voodoo 600 haben wir 202 gemessen.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        Ein paar Messwerte vom letzten Sonntag. Hab mich selbst übertroffen
                        Heli: Wie gehabt Blade 450 3D Umbau auf X (FBL). Wetter: Sonnig, kaum Wind (ca. 5 km/h).
                        Akkus: Rockamp 3S 2.2 Ah 60C.
                        Blades: Blade Carbonblätter 325mm vom 450x
                        Motor: E-Flite 440h
                        Regleröffnung: 100%
                        Drehzahl: Gerechnet ca. 2800 RPM
                        Also alles wie beim letzten mal - mit Ausnahme des Akkus
                        Aus nem hohen Stall Turn (ca. 45 Meter) in Geradeausflug mit viel Nick und Pitch übergegangen und so lang wie möglich gehalten (etwa 350m lt. GPS). Top Speed: 114 Km/h am Ende des Manövers.
                        Gemessen wie letztes Mal auch mit nem Edge 800 GPS.
                        Nen Kollege hat mit nem Stock 450 3D am selben Tag 86 Km/h erreicht, aus welchem Manöver heraus weiß ich aber nicht mehr genau.
                        gruß
                        tobi
                        Zuletzt geändert von tobi -obu; 03.07.2012, 00:05.
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                          wir haben mal wieder das iphone in TDR gehängt mit der GPS HD Tacho app und dann kam sowas dabei raus. ob es stimmt? keine ahnung
