Hurri 425 oder Protos?
  • joshinsky
    • 10.07.2011
    • 243
    • joshinsky
    • berlin und umgebung
    Hey Leute,
    wenn Ihr zwischen den beiden (Hurri 425 oder Protos 500) entscheiden müsstet, was wäre eure Wahl? Und warum?
    Beste Grüße Joshi
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Hurri 425 oder Protos?
    protos !!! leichter, erstatzteile günstiger und sehr gute robuste mechanik
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Protos....weil man sich trifft
      und er günstig im Unterhalt ist
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        das meinst du jetzt aber ganz sicher nicht ernst oder?
        eine komplette Hurrimechanik kostet 79.- €uro!!!
        im direkten vergleich (beide vorhanden) ganz klar Gaui und zwar in allen punkten.
        • Snowman2
          Snowman2
          Protos! Weil er leichter, leiser und zuverlässiger ist.
          PS. Beide vorhanden.
          • neutronenstern
            neutronenstern
            Protos! geiles Gerät, macht alles mit, der Sound ist unverwechselbar, so gut wie kein Verschleiss.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Lucky Luke: Wo liegen für dich die Schwächen des Protos? Kannst du deine Entscheidung noch mal genauer erleutern?
              Danke!
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                Ich habe einen Hurricane.. Wenn du FBL willst dann nim doch gleich den neuen Gaui X4.
                Protos kenn ich nicht so gut, aber was ich so gesehen habe ist es eine plastik Schüssel. (nicht böse gemeint).
                Hurri läuft und läuft. Qualitativ gut, Ersatzteile find ich jetzt auch nicht so teuer. Und die Laufruhe ist auch top.
                Ich nehme halt lieber einen Chinesen (oder war es Taiwan...) als einen Italiener .....
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Den Protos gibt es aber auch in Karbon (den habe ich). Der Gaui 425 besteht doch auch fast nur aus Kunststoff !?
                  Ist gut, wenn es bei dir so ist aber meine Erfahrungen sind andere, wobei meiner auf 550 gestretcht ist. Evtl. sind dadurch die Belastungen höher und deswegen hat er einen erhöhten Verschleiß. Die Zahnräder bekommten auch schon mal im Flug Karies und der Freilauft dreht durch. Beim vorderen Hauptzahnrad sieht man bereits nach einem Flug deutliche Eindruckspuren des Motorritzels. Mit Tuning Teilen kann man dem natürlich entgegen wirken.
                  Ich habe aber auch schon an anderer Stelle geschrieben für den Anfang und zum Fliegen lernen ist der Gaui ganz OK. Aber auch nicht mehr als OK.
                  Zum Protos: es gibt einige Leute, die Probleme mit Vibrationen auf dem Heck haben.
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2012, 08:39.
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    Ich kenne auch beide, und empfehle dir klar Gaui! zumahl er auch viel günstiger ist. Beim Protos sind die Qualitätsschwankungen zu groß, man kann glück haben, muss man aber nicht. Alles Gauis die ich bis jetzt in den Händen hatte, waren perfekt und liefen wie ein schweizer Uhrwerk. ßber das Plastik kann man sich streiten, aber es ist zweckmäßig. Und wem es nicht gefällt, der kauft sich nen CFK Frame, gleiches beim Protos.
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • Marco_LEV
                      Marco_LEV
                      lese auch schon einige zeit über diverse 500er Helis. Der Protos war eine Zeit lang mein Favorit. Jedoch liest man in den Foren öfters über Qualitätsprobleme.
                      Manch einer schrieb sogar, niiieee wieder Protos. Was mich dann wieder etwas verunsichert hat.
                      Also, wie sieht es aus mit der Protosqualität?
                      Gibt's da wirklich so große Serienstreuung?
                      MfG
                      Marco
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        Also ich bin begeistert von meinem Protos und auch nach mehreren - zwangsläufigen - Aufbauten hatte ich nie irgendwelche Probleme. Fliegt wie ein Schweizer-Uhrwerk, leise und ohne Vibrationen.
                        Aber okay, was gibts nicht alles.....
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Ich will nichts anderes mehr als meinen Protos!!! Geiles Teil! Und mit der Qualität bin ich genauso sau-zufrieden wie mit den Flugeigenschaften!
                          Na gut, Voodoo 400 wäre auch was feines...
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            ich habe einen mini protos und einen normalen protos gesehen, und beide waren Mechanisch nicht gerade das Gelbe vom ei. Bei beiden musste gravierend nachgearbeitet werden um vernünftig fliegen zu können (Klemmende Hecksteuerbrücken, Vibrationen usw)
                            • Dim
                              Dim
                              • 08.02.2012
                              • 196
                              • Dimitri
                              Meiner Meinung nach entstehen viele Probleme durch einen unsauberen Aufbau.
                              Natürlich sollte man während des Aufbaus auch auf die Passgenauigkeit der Teile achten und evtl. betroffenes austauschen.(Ist halt ein Italiener)
                              Man liebt ihn oder man hasst ihn...
                              Ich habe mittlerweile über 200 Flüge mit meinem Protos drauf, und er zaubert mir immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht!
                              Der fliegt richtig schön!!
