Wie stellt ihr Hauprotorumdrehungen ein?
  • HeliM
    HeliM
    Hallo Leute!
    mal ne ganz dumme Frage:
    Wie stellt ihr eure Umdrehungszahl auf dem Hauptrotor ein?
    Mal angenommen man hat einen JIVE (HeliJIVE)!?
    Kann man da die Hauprotordrehzahl wie im VStabi-Governor vorgeben?
    Oder hilft da nur ein Drehzahlmesser; geht dann auf die Wiese; lässt ihn hochlaufen; probiert es dann mit den Prozentzahlen in der Gaskurve aus; messt dann mithilfe des Drehzahlmessers eure Drehzahl und ändert die Prozentzahl ggf. ab, bis ihr eure Wunschdrehzahl erreicht habt?!*
    :dknow:
    Martin
  • Razputin
    Razputin
    AW: Wie stellt ihr Hauprotorumdrehungen ein?
    Nach, Gefühl!
    Die genaue RPM-Zahl ist mir ziemlich egal, ich stell die Drehzahl so ein, dass der Heli gut fliegt.
    Wenn mal jemand einen Drehzahlmesser dabei hat, mess ich rein interessehalber mal nach.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      :dknow:
      Martin
      Genau so!
      Den Drehzahlmesser mit 2 Steinen unter den Rotor stellen und soweit wie möglich wegstehen....so dass man es gerade noch ablesen kann.
      Dazu benutze ich den hier :
      -= freakware GmbH =-
      Grüßle Rainer
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1370
        • Markus
        • Erding b. München
        Ich würde heute eher zur akustischen Drehzahlmessung über das Smartphone raten. Die Apps sind günstiger als ein Messgerät und die Methode sicherer und bequemer.
        Markus
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Markus
          Da gebe ich dir vollkommen Recht!
          Aber da ich ein "Gruftihandy" habe, ist für mich der Drehzahlmesser günstiger
          Grüßle Rainer
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
            Das kann ich gar nicht bestätigen.
            Ich habe die App RC-Headspeed und diese zeigt mir dauern irgendeinen Wert an aber nicht die richtige Drehzahl... Bei Wind wird es noch schlimmer...
            für mich ist die akustische Messung absolut ungeeignet und ziehe die optische Messung vor...
            Das ist noch ein "ehrliches Handwerk" :-)
            GruÃ?
            NT3D
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Bei mir hat die mit dem Smartphone ermittelt Drehzahl immer gepasst, WENN der Heli denn erkannt wurde. Mittlerweile hab ich den Skytach.
              Julian
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                ßßßßßßß....ich habe doch gar nicht zu der App geraten*
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  Ich meine die akustische Messung im Allgemeinen und mit der App habe ich meine persönliche Erfahrung geschildert...
                  Zuletzt geändert von NT3D; 07.06.2012, 16:32.
                  GruÃ?
                  NT3D
                  • Chris_LB
                    Chris_LB
                    Mein 550er hat den Drehzahlmesser von Jeti an Bord. Ich muss also nur aufs Display schaun und die Drehzahl ablesen.
                    • Heli_otto
                      Heli_otto
                      Per Telemetrie-Sensor... Unilog 2 mit Phasensensor -> per HOTT direkt aufs Display am Sender.
                      Hat Vorteile, wenn man gerade erst neu eingekauft hat
                      Gruss, Otto
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Hyperion Sensor der auch den governor steuert Meldet an TM1000
                        Nachgemessen mit Heli Tach und Skytach....perfekt
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          • Kelkheim im Taunus
                          Bei 0° Pitch die Drehzahl anfahren und mit dem Drehzahlmesser nachmessen und dementsprechend nachregeln, bis die Drehzahl erreicht ist, die man möchte. Dann die Kurve geradlinig gestalten und fliegen. Beim fliegen hören wie die Drehzahl sich verhält und in der Kurve anpassen. Diese Methode mache ich bei allen V-Helis mit Gaskurve.
                          Beim E-Heli auf 0° Pitch, dann messen und nachregeln, den Rest macht der Regler.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            per software am CC-Regler passt 1000%
                            und per "Gehör" am Jive passt 80%
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • Lenux
                              • 06.06.2012
                              • 431
                              • Lennart
                              Guten Morgen!
                              Ich stell das meistens auch nach Gehör ein. Irgendwann gibt es immer einen Punkt, wo man merkt, dass es zu viel oder zu wenig ist. Messen tue ich eigentlich auch nur, wenn jemand einen Messer dabei hat oder ich mal bei den ersten Flügen genau wissen will, wie weit ich mich vom Wert in der Anleitung entfernt habe.
                              Schöne Grüße,
                              Lenux
