Ich habe bei dem Zusammenbau nicht drauf geachtet in welche Drehrichtung der Heckrotor dreht so genau. Normalerweise sollte er in die linke Richtung sich drehen, aber er dreht rechts
Bin zwar schon min. 60 Flüge so geflogen, aber hatte mir Gedanken gemacht ob ich den weiterhin so lasse, oder doch umbaue
Blatthalter sind auch in der falschen Richtung...
Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 02.06.2012, 16:02.
---> unbedingt!!
Hallo Marwe,
hatte mal einen Vario Heli (Joker CF) mit einem Problem am Heck. Da habe ich ein Video gedreht und es an Gerd Guzicki gesandt. Er hat mich drauf aufmerksam gemacht, dass der Heckrotor falsch rum dreht und mir nahegelegt, das doch so schnell wie möglich zu korrigieren.
Wenn der Heckrotor falsch dreht, kann es mit dem Abwind des Hauptrotors zu Turbulenzen kommen, die bis zum Strömungsabriss am Heck gehen (oder so ähnlich hat Gerd es erklärt).
Wenn der Hauptrotor rechtsdrehend ist (im Uhrzeigersinn), muss die Vorderkante des Heckrotorblatts auf dich zu kommen.
Klaus
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
AW: Heckrotor dreht in falsche Richtung beim 600er
Primär ob der Heckrotor links oder rechtsrum dreht ist egal, HAUPTSACHE du hast deine Heckblätter richtigrum montiert (zur drehrichtung des Heckrotors passend)
Danke
Ich werde mich dran setzten und den korrigieren. Kann es sein dass das Heck bei mir auch nicht ganz so stabil ist. Also wenn ich viel pitch gebe, geht das Heck ein wenig zur Seite! Kann das was damit zutun haben?
@ Klaus, von unten oder von oben, auf Dich zukommen?
Von oben nehme ich mal an??......so das die Vorderkante des HKR von unten
nach oben in Hauptrotorkreis läuft....Oder?
Ja Harald, von oben auf mich zukommend (wenn ich am Heck stehe und die Nase des Heli ist vorn (von mir abgewandt), um das nochmal mehr zu präzisieren).
Klaus
Beim TDR dreht das Heck auch anders rum wie bei den Rexen..
Solange die Blätter richtig dran sind, passt das schon
Auf die Richtung der Blätter achte ich immer drauf.
Also so lassen? Weil der Klaus ja meinte es könnte zum Strömungsabriss kommen im schlimmsten Fall?
Deine Entscheidung, aber es sind meines Wissens noch keine Rexe oder Henseleits vom Himmel gefallen, weil der Heckrotor in die "falsche" Richtung gedreht hat.
Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, das es einen Strömungsabriss da gibt oder gibts eine plausible Erklärung?
