Quadrokopter fliegen -> Einfluss auf Helifliegen?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich spiele momentan sehr mit dem Gedanken, mir einen Blade mQx zuzulegen
    Ein Quadrokopter ist aber sicher anders zu steuern wie ein Heli. Habe dadurch natürlich bedenken, dass dies dann Auswirkungen auf meine Steuerung mit dem Heli hat
    Ein Quadrokopter richtet sich ja horizontal wieder aus, ein Heli nicht...
    Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Quadrokopter fliegen -> Einfluss auf Helifliegen?
    Nur im Auto-Level-Mode. Wenn man das nicht will, schaltet mans halt ab und fliegt dann mit dem Quad die krassesten Manöver.
    Greets,
    Marcus
    • Horgul123
      Horgul123
      Der mqx richtet sich nicht auf
      Er reagiert meiner meinung nach ähnlich wie ein CP Heli.
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Die Quadros habem meistens 2 Mode´s:
        Mode 1 ist für Hoovern
        Mode 2 ist dann für HH
        , dass heisst wenn man die Stick sein lässt, dann kipper er wie ein Heli zu einer Seite. In diesem Modus ist dann der klassische Kunstflug möglich
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          Selbst wenn er sich von selber ausrichtet, bleibt er ja noch lange nicht stehen. Zumindest ein ausgewachsener Mikrokopter hat dann immer noch eine Höllengeschwindigkeit und ist gar nicht soooo leicht zu steuern. Generell ist (bei mir) schon immer eine gewisse Umgewöhnungsphase zwischen Quadro und dem normalen "Traktorkopter" nötig, würde aber das nicht als schädlich bezeichnen. Nützlich aber auch nur bedingt.
          Wenn du den Quadro im Heading Lock-Modus auf allen Achsen fliegst, stabilisiert sich nichts mehr von selber.
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Das mit den 2 Modis wusste ich gar nicht
            Dann denke ich werd ich mir dieses Spassteil mal holen
            Nochmals Danke für Eure Antworten!
            Gruess
            Renzo
            • skysurfer
              • 16.10.2009
              • 217
              • Hans-Peter
              • Nürtingen
              Jupp ...
              und ich sehe den mQX sogar als alternative zum Sim.
              Mit dem lässt sich z.B. sehr schön Nase üben ... was ich mich mit meinen Helis nicht traue
              Hans-Peter
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Einen Quadrocopter (Allgemeinheit) zum anschaffen bevor man einen Heli kauft, ist sehr sehr zu empfehlen!
                Ich hatte mit einem TT-Copter ein Jahr lang nur geflogen, und danach auf einen 450er CP Heli gewechselt, das ginge ohne Probleme ihn zu steuern
                Und die Steuerung eines Quadros ist beim Heli exakt gleich.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Der MQX ist ein sehr gut zu beherschender Copter , auch für einen Anfänger.
                  Sollte mann etwas fit sein, dann lässt er sich auch sehr schnittig steuern.
                  Vom Preis her und auch von den Akkus gibt es nichts zu meckern
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Nochmals Hallo,
                    In den Beschreibungen des mQx ist aber kein Mode für Hoovern und HH beschrieben. Steht dies nur in der Bedienungsanleitung?
                    Gruess
                    Renzo
                    • Horgul123
                      Horgul123
                      der mqx hat nur einen Modus
                      Der reagiert wie ein heli... Nix mir selbst stabilisieren
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Ein Modus für alles?
                        Weil er ja auch Loops und Rollen etc.. was ein Quad halt so kann, auch kann
                        • Krissi
                          • 17.04.2011
                          • 835
                          • Dudelange/Luxemburg
                          Der MQX hat auch diese Modes nicht !! Den musst Du schon selbst steuern, wie nen Heli
                          Macht aber viel Laune das Teil
                          Christian
                          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                          • Krissi
                            • 17.04.2011
                            • 835
                            Der MQX hat bloss ein Stabi und zwar das selbe das auch im MCPX drinne ist oder auch in den
                            Ultra Micro Flugzeugen von Parkzone wie zb Beast 3D und Carbon Cub SS
                            Christian
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Diesen Modus hat der mQX auch nicht, kannst Ihn nur umstellen bzw. mit der Dual Rate begrenzen. Auch durch die Ansteuerung als X oder + ergibt sich ein etwas geändertes Flugbild.
                              Mach dir keinen Kopf, die Anleitung ist gut beschrieben und du wirst zügig in das fliegen mit dem mQX reinkommen
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
