Stecker am T-Rex 450 Motor
  • Helmut69
    Helmut69
    ich wollte Heute bei meinem Ersatz T-Rex450 weiterbauen für den Fall des Falles haha jetzt sehe ich das auf den Original Motorstecker die 3,5mm Buchsen die ich auf den BEC gelötet habe nicht passen sie sind zu klein? hab noch einen zweiten Aligen Motor von einem 450 Rex da is es auch so? Bei meinem Ersten haben sie aber gepasst? das sind doch keine 2mm oder?
    Danke.
  • 18thAngel
    18thAngel
    Die Standard align Motoren sind meines Wissens nach 4 mm bestückt. Hab erst heute bei einem 4 mm Stecker abgeschnitten un 3.5 mm Stecker drauf zu machen
    • Max M.
      Max M.
      AW: Stecker am T-Rex 450 Motor
      Am 450er müssten 3mm Stecker dran sein. Die passen auf jeden Fall nicht mit den üblichen 3,5mm Buchsen. Direkt verlöten macht es dem Regler aber etwas leichter. Nur als Tipp
