habe meine Stecker mittlerweile alle wie oftmals beschrieben mit Heißkleber gesichert.
Musste jetzt ein Kabel mal rausmachen, versucht die Heißkleberraube abzuziehen und sie da, der Stecker wurde halb zerrissen
Den Heißkleber nur als "Wurst" oder "Raupe" an einer Seite, z.B. der Oberseite der Stecker im Empfänger sichern. Das hält soviel das die Stecker so im Flug nicht rausgehen können. Möchtest du den Stecker wieder raus haben oder musst was wechseln, einfach eine Seite der "Raupe" vorsichtig mit dem Fingernagel "anknibbeln", dann kannst du die "Raupe" einfach abziehen und Stecker und Empfänger sind wieder so als wenn dort nie Heißkleber gewesen ist.
Mache ich eigentlich schon immer so, nicht nur seit dem ich Modellbau betreibe. Hatte bislang noch nie ein Problem die Raupe abzubekommen. Man darf die Stecker nur nicht komplett mit dem Kleber "einharzen". Eine "Raupe" reicht.
Zuletzt geändert von PeterLustich; 12.05.2012, 23:34.
Grund: Schlechtreibquäler
Als Alternative zu einer Heißkleberraupe kann man auch einen kleine , weichen Kabelbinder um das Steckerpaket ziehen. Damit werden die einzelnen Stecker gegeneinander gepresst und das Bündel sitzt bombenfest. Fürs Lösen einfach mit Seitenschneider auftrennen ...
Ich verzichte mittlerweile darauf Heißkleber einzusetzen und achte auf Zugentlastung und saubere Kabelverlegung.
Funktioniert bei mir ohne Probleme und man muss nicht ständig neu Stecker montieren.
Ohne Zug auf dem Kabel geht auch der Stecker nicht von alleine raus
Also mein Tipp dafür ist anstelle von Heisskleber eine dünne Schicht Plasti Dip über die Servostecker quer drüberzupinseln. Sieht auch net aus, als hätte da jemand draufge...
Plasti-Dip geht toll ab und ist sozusagen unsichtbar.
VInce
Ich nutze UHU Por und bin bisher sehr zufrieden. Raupe aufkleben, mindestens 5min ziehen lassen, alles ist sicher. Vorteil, lässt sich bei bedarf super entfernen.
Nöö - funktioniert bei mir einwandfrei. Aber jeder wie er mag
Mag ja sein und eigentlich sollten sie ja auch halten.
Das kann 1000mal funktionieren aber so lange die Möglichkeit besteht das sich die Stecker lösen können sichere ich sie doch lieber.
Das Risiko würde ich nie eingehen lieber sichern die 2min. sollte man sich die Zeit nehmen.
Ein Chrasch kostet viel mehr Geld und Zeit.
ich denke es gibt X verschiedene Heisskleber und darum gehts bei einigen und bei den anderen halt nicht ; ich hatte das auch schon das mir ein Stecker kaputt gegangen ist beim Entfernen. Wie schon geschrieben nehme ich nun Silikon transparent; Düse nicht anschneiden und dann kommt eine feine " Wurst " heraus die man mit einen Nass gemachten Finger gut glätten kann.
Grüsse Urs
Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
