Hallo,ich hab die Savox SB-2271 SG HV verbaut,Jive 120 HV,Motor 4525 520 LE,zusätzlich kommt nun noch das Linus Bec hinein,bin mit dieser Combo sehr zufrieden.Beim 4530-540 wirst du wohl die Haube oben öffnen müßen.
Goblin 700 oder doch auf die Neuen von Mikado warten
AW: Goblin 700 oder doch auf die Neuen von Mikado warten
Hallo,ich hab die Savox SB-2271 SG HV verbaut,Jive 120 HV,Motor 4525 520 LE,zusätzlich kommt nun noch das Linus Bec hinein,bin mit dieser Combo sehr zufrieden.Beim 4530-540 wirst du wohl die Haube oben öffnen müßen.Gru� Horst
Die China Mechanik ist von guter Qualtät,zumindest die neuen Bausätze und da weiß ich das die Getriebe was aushalten.Wer hat denn bei egal welchem Hersteller am Ende immer getestet,immer wir.Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigenFür eine in China gefertigte Mechanik gebe ich keine 899 EUR aus.
Deshalb meine Wahl : Logo
Ach noch was - glaube bei Mikado ist man kein Beta-Tester.
(Lasse mich aber gerne belehren)
Da ich nun schon sehr viele Helis hatte,denke ich das ich was die Qualtät betrifft schon sagen kann,das die Qualtät von meinem Goblin mindestens ebenbürdig ist.
GruÃ? Horst
HeliM
Danke für deine Antwort!Zitat von Rappi Beitrag anzeigenHallo,ich hab die Savox SB-2271 SG HV verbaut,Jive 120 HV,Motor 4525 520 LE,zusätzlich kommt nun noch das Linus Bec hinein,bin mit dieser Combo sehr zufrieden.Beim 4530-540 wirst du wohl die Haube oben öffnen müßen.
Bist du mit deinen Savöx zufrieden?
Die Savöx sind ja die billigeren aus meiner Liste!
Und hast du den "Heli Jive" oder den "Power Jive" verbaut?
beim Motor hab ich nicht daran gedacht!
danke für die Info!
werde mir auch den Scorpion HK-4525-520KV Limited Edition holen!
Rude-A
Nein der HK4530 passt ohne Probleme von der Höhe, erst beim HK4535 wird's zu eng (Ca 1mm, die "Rundung/ Lippe des Ausschnitts" liegt dann fast auf dem Motor auf).Zitat von Rappi Beitrag anzeigen...Beim 4530-540 wirst du wohl die Haube oben öffnen müßen. ...
lg
Andrew
HeliM
Hallo Andrew,Zitat von Rude-A Beitrag anzeigenNein der HK4530 passt ohne Probleme von der Höhe, erst beim HK4535 wird's zu eng (Ca 1mm, die "Rundung/ Lippe des Ausschnitts" liegt dann fast auf dem Motor auf).
lg
Andrew
fliegst du den HK4530-540?? Bist du zufrieden mit der Leistung?
Martin
Also lohnen sich die teuren MKS / JR Servos nicht wirklich?!?Zitat von Rappi Beitrag anzeigenIch bin mit den Savox HV Servos zufrieden und einige andere die ich kenne auch.Habe den Powerjive verbaut.
Die MKS-Servos haben ja ein HardCase!
Wie sitzen die Savöx so auf dem Heli? Stabil mit Gummiringen?!?
Wo liegt eigentlich der Unterschied zum PowerJive und HeliJive? :dknow:
seijoscha
Ich wüsste nicht was am Goblin schlechter als am Voodoo oder TDR sein sollte?Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
Ich kann jedenfals nichts finden ,das den Goblin als minderwertigen oder schlechteren Heli rechtfertigen würde.
Auch der Preis geht meiner Meinung nach in Ordnung wenn man noch die Preise der Hauptrotorblätter und Heck-Blades abrechnet ist der Preis OK!
seijoscha
Der HeliJive ist eigentlich ein reiner Heli Regler und ist V-stabi-Governor fähig !Zitat von HeliM Beitrag anzeigenWo liegt eigentlich der Unterschied zum PowerJive und HeliJive?
Der hat wirklich ausreichend Leistung .Ist ein Top Motor .Zitat von HeliM Beitrag anzeigenfliegst du den HK4530-540?? Bist du zufrieden mit der Leistung?
Auch der 4525 liefert ausreichend Power .Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2012, 10:54.
HeliM
hallo seijoscha,Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenDer hat wirklich ausreichend Leistung .Ist ein Top Motor .
welchen würdest du bevorzugen?!? und welchen hast du eingebaut?
ich habe jetzt neuerdings den 6HV, ich finde den einfach super
( sehr akkuschonend, Roxxy 975-12, CC-BEC V3.0, VStabi-GOV kommt noch )
( BLS 251 Heck, TS SC 1257, alles zusammen für 1300 Euro, Motor bleibt kühl, Regler ist kühl )
Video ( nicht von mir)
Gruß NorbertZuletzt geändert von westersoft; 01.05.2012, 11:08.
Ich würde den Logo nehmen, weil:Zitat von HeliM Beitrag anzeigenDer Hubschrauber wird dann folgendermaßen genutzt:
-Speedflights (schnelle Rundflüge)
-Hard 3D (bald
-Gute Ersatzteilversorgung
-Günstigere Ersatzteile
-die 3D Maschine schlecht hin
GruÃ? Carsten
Meine Modelle
Schau mal hier,da ist alles beschrieben.http://world-of-heli.de/media/SAB-Go...ehlung-WOH.jpgGruÃ? Horst
HeliM
Du wirst lachen, aber ich hab den Flyer original von World-of-Heli vor mir liegen!!Zitat von Rappi Beitrag anzeigenSchau mal hier,da ist alles beschrieben.http://world-of-heli.de/media/SAB-Go...ehlung-WOH.jpg
Deshalb hab ich ja so Probleme mit dem SetUp!
In der original SAB Goblin 700 Anleitung ist ein
Scorpion 4525-520 für Hard 3D und ein
Scorpion 4530-540 für Extreme 3D angegeben!!!
Und einen von den beiden werde ich auch nehmen! aber nur welchen?!?!? :dknow:
Bitte helft mir
Mit niedrigen Drehzahlen wird das aber nixZitat von HeliM Beitrag anzeigenHallo Helibeginner,
von den T-Rexen bin ich nicht so der Fan, [SIZE="4"]vorallem nicht von den hohen Drezahlen, [/SIZE]um das Heck stabil zu bekommen!!
Der Diabolo und der TDR gefällt mir nicht so gut... klingt vlt komisch ist aber so!!
Vorallem bei einem Crash ist es sinvoller richtige Serienprodukte zu haben (kein TDR oder Diabolo), oder nicht? (Geldtechnisch / Euronen) :dknow:
Desshalb hat Helibeginner die Helis auch vorgeschlagen glaube ich!Zitat von HeliM Beitrag anzeigenDer Hubschrauber wird dann folgendermaßen genutzt:
-Hard 3D (bald
Wenn du mit einem 700er einen Crash hast, gibt sich das im Preis nicht viel
Wenn du einen Crash einplanst und "günstig" weg kommen willst,taugen beide von dir ins Auge gefassten Helis nicht gerade , nur der Heckausleger des Goblins kostet dich zusammen mit 2 Kufen schon 110€. Da Mikado Teile auch nicht gerade günstig sind, wirst du auch beim neuen 700 nichts sparen, wenn du ihn einbombst!
Meine Helis habe ich eigentlich nicht mit dem Gedanken gekauft, ihn in den Acker zu fliegen
Ich würde mir einen 700er immer so aussuchen :
Design gefällt mir, Preis Leistung stimmt(hierbei ist natürlich auch der Geldbeutel zu berücksichtigen), Teileversorgung(wenn du zB. mit dem Heck unsanft aufsetzt und deine Heckrotorwelle verbiegst, will ich nicht wochenlang auf das Ersatzteil warten!) und was habe ich mit ihm vor.
Wenn du aber unbedingt einen der beiden willst, würde ich warten, bis der Mikado 700er getestet wurde, weil du dich sonst ärgerst, wenn er dann doch besser abschneidet!
Grüßle Rainer
