Spektrum TM1000 Temp Volt
  • heli90210
    heli90210
    kann ich bei dem TM1000 den Temp Sensor und Volt an ein Y kabel anschließen und an einen Anschluss am TM1000 anschlossen ?
  • Dan
    Dan
    AW: Spektrum TM1000 Temp Volt
    Und jetzt auf Deutsch..?
    • heli90210
      heli90210
      naja ich hab alle Stecker vom TM1000 belegt doch der brauch ja auch noch Strom !
      RPM Für den Motor ! Temp vom Regler ! und Spannung vom Lipo
      und jetzt fehlt mir eine Steckplatz damit ich den TM100 mit Strom versorgen kann!!
      • ArguZ
        ArguZ
        Steht in der Anleitung genau so drin.
        Und auf dem TM1000 sind sogar beide Werte auf einem Steckplatz aufgedruckt, gell
        Klare Antwort : Ja
        Hast Du kein Y Kabel mitbekommen ?
        Bei mir war eines bei.
        • Fraese
          Fraese
          Strom bezieht er doch dann über den Dataport vom Empfänger, RPM hat einen eigenen Anschluss, Volt und Temp wird über ein Y-Kabel in der Mitte der 3 Anschlüsse angeschlossen.
          Grüsse
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ist ein Blick ins Manual so schwer ? Die paar Seiten sollte man doch in 2 Minuten durch haben und dort steht alles ganz einfach und übersichtlich drinnen (zumindest beim TM1000).
            • fusion
              fusion
              Warum denn? Wenn Fragen doch viel leichter ist.......
