Beilagscheiben Rotorblätter
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    Hallo!
    Ich habe mir für meinen Rex 450 Pro den DFC Kopf und die Spinblades 325 FBL Rotorblätter zugelegt.
    Die Blattanschlüsse der SB sind ja dünner als die Blatthalter aber es sind 2 Kunststoff Beilagscheiben beigelegt.
    Werden die Beilagscheiben über oder unter den Rotorblättern beigelegt?
    Marcoq
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Beilagscheiben Rotorblätter
    das kannst Du so machen wie bei Deinem TDR.
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      das ist egal, nur beide auf die gleiche Seite legen. ( Also beide oben oder beide unten)
      Grüße Dino
      Zen...
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Beides. Eine Scheibe oben, eine unten. Wenn das nicht passt, brauchst Du dünnere Scheiben.
        Wenn Du nur auf einer Seite die Scheibe hast, dann ist das Blatt nicht in Flucht mit der Blattlagerwelle und zieht daher etwas schief am Blatthalter.
        Das ist jetzt nicht so tragisch... und ja, man kann so fliegen... aber langfristig würde ich es nicht so lassen.
        -Guido
        Zuletzt geändert von GuidoM; 20.04.2012, 15:18.
        • Xere
          • 13.04.2011
          • 193
          • Marco
          • Kärnten/AT
          Beim TDR habe ich Oben und unten Beilagscheiben. Beim 450er habe ich nur eine pro Blatt.
          Henseleit TDR
          T8FG
          • Xere
            • 13.04.2011
            • 193
            • Marco
            • Kärnten/AT
            Danke für eure antworten.
            Wo finde ich 0,3mm Distanzscheiben?
            Bis jetzt habe ich nur 0,5 + gefunden
            Marco
            Henseleit TDR
            T8FG
