Heli fliegt komisch
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Heli fliegt komisch
    Hallo, ich habe mal wieder eine Frage, und zwar ist mein Indoor-Heli einmal heftig abgestürzt. Und seit dem fliegt mein Heli bei Rechtskurven weiter nach oben, und bei Linkskurven nach unten.
    Und das nervt ziehmlich!
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee
    Gruß Jonathan
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Heli fliegt komisch
    Hy
    Von welchem Heli sprichst du?
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Von einem Jamara Germany. ( King Cobra AH-1 )
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Erstmal Herzlich Willkommen hier im Forum
        Um dir zu helfen, wären schon ein paar Infos wichtig.
        Zum Beispiel, hast du Teile Gewechselt, vibriert der Heli usw....
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Ja Danke,
          Nein ich habe keine Teile gewechselt, vibrieren tut er auch nicht. Leider kann man da nicht so viel zu sagen, Der Heli hatte einen Absturz, und seitdem Fliegt der irgentwie so.
          Also wenn ich nach Links fliege geht er runter, aber das kann ich auch wieder ausgleichen, indem ich nach oben steuere. Das geht aber nur so lange, wie der Akku noch halbwegs voll ist.
          Wenn ich merke, das der Akku fast leer ist, versuche ich den oft immer solange wie möglich oben zu halten. Doch dafür muss ich immer auf der Stelle fliegen und Rechtskurven drehen, denn dann geht er höher!
          Ich denke das wird wohl auch nicht mit der beschreibung reichen, doch mehr kann man dazu leider nicht sagen.
          Ich freue mich trotzdem auf eure Antworten
          Vielen Dank im Voraus !!!
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Ich bin´s nochmal
            Das ist dein Heli: http://www.lidl.de/de/Hubschrauber/J...AH-1-Mini-Heli
            • Kajakjoe
              Kajakjoe
              Ja Richtig, das ist er !
              Kennst du dich mit dem aus *
              Aber ich habe ihn nicht von Lidel, sondern aus einem spiziellem Modellbaugeschäft.
              Ist eigentlich sehr gute Qualität.
              Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2012, 15:00.
              • Horatio
                Horatio
                Diese Art Heli sollte "normale, kleinere" Abstürze eigentlich abkönnen.
                Jedenfalls kenne ich das nicht anders von Koaxialhelis.
                Was sagt denn dein Auge (Sichtprüfung)? Stehen die Blätter schief, ist
                die Welle krumm, sieht irgend etwas nicht so aus, wie auf Bildern aus
                dem Internet ? Ist vielleicht an der Funke was verstellt ?
                Sollte der Heli beim Absturz wirklich Schaden genommen haben, du
                ihn nicht mehr willst, aber trotzdem wieder einen Koaxialheli haben
                möchtest, könnte ich dir einen empfehlen, der nicht gleich kaputt geht.
                Grüße und Willkommen im Forum
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Ich habe gegoogelt, und da war er da.... bei lidl, mhhh
                  Code:
                  Das wären Fragen, die du uns beantworten solltest
                  • Kajakjoe
                    Kajakjoe
                    Ne, da ist nichts verstellt oder schief. Er sieht noch genauso aus wie am Anfang, davon abgesehen, das ein paar Kratzer auf den Rotorblättern sind ( Aber das ist ja normal )
                    Wohlmöglich könnte doch aber auch etwas im innerem des Helis ein technischer defekt sein. Oder ?
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Hy
                      Ps. Den Link mit den Helis, sind das deine ? Wenn ja, wäre das dann nicht ein sehr weiter Sprung ?
                      Meinst du mich, wenn ja, wie meinst du das...
                      • Kajakjoe
                        Kajakjoe
                        Den Link mit den Helis, sind das deine ? Wenn ja, wäre das dann nicht ein sehr weiter Sprung ? ( Horatio )
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Uhhhps, sorry!
                          • Kajakjoe
                            Kajakjoe
                            Horatio ist einer aus diesem Forum, der mir einen Link geschickt hat!
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Passt scho!!!
