Es wurde schon desöfteren hier beschrieben das viele das Problem haben, daß der Starter es nicht schafft den Motor nicht durchzudrehen. Das ging mir mit dem 11,5er Rossi lange Zeit so. :O
Nun bin ich auf eine ganz Simple Lösung gestoßen. Obwohl ich eine große Starterbatterie in meiner Box habe, kam einfach unter Last nicht genügend Strom am Starter an. Ursache die vom Querschnitt unterdimensionierten Kabel vom Vario-Panel zur Starterbatterie und vermutlich auch zuviel Verlußte im Panel selbst bis zu den Starteranschlußbuchsen.
Ich habe nun in meine Box zwei zusätzliche Anschlußbuchsen eingebaut, welche mit entsprechen großem Querschnitt direkt an der Starterbatterie angeschlossen sind.
Der Unterschied im Durchzugsvermögen des Starters ist verblüffend.
Wer Startprobleme hat sollte dies unbedingt prüfen!
Gruß Uli
