Protos 500 oder Logo 500 3d
  • kurtsteiner
    kurtsteiner
    Servus leute,
    Da ich meinen T-rex 450Pro verkauft ( ist mir zu klein geworden) habe und da mein T-Rex 550 so alleine angst hat muss wieder ein zweit heli her. den würde ich gerne nmit schön drehzahl zum 3d üben benutzen und wird mit sicherheit ab und zu im dreck liegen.
    zur auswahl stehen
    - 1x Protos 500 CFK Bausatz inkl. Scorpion 3026-880kV + YGE 60 Regler + SAB CFK Rotorblätter
    - 1x Protos Flybarless Upgrade Kit
    - 3x Savox SH-1350 Servo
    - 1x Savox SH-1290 MG Servo
    - 1x Mikado Mini V-Stabi 5.2 Express BlueLine
    830€
    â?¢ Bausatz Logo 500 3D
    â?¢ Mini VStabi
    â?¢ Scorpion Motor 4025-1100 mit Ritzel
    � 3 Stück Savox Servo SC 1257 TG
    � 1 Stück Savox Heckrotorservo SH 1290 MG
    � 520 mm CFK Hauptrotorblätter
    â?¢ Regler Roxxy Bl Control 9100-6 100/120A
    dazu noch ein bec und edge blätter
    ca900€
    preislich bewegen die helis sich fast gleich , weil für den logo kann ich meine lipos vom rex 550 nehmen, beim protos muss ich mir neue zulegen.
    jetzt wollte ich mal eure meinung hören, die mir bei meiner entscheidung helfen kann.
    gruß kurt
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    AW: Protos 500 oder Logo 500 3d
    Entweder den Logo 500 oder 400SE. Der Protos ist auch nicht gerade groß
    • Dominik Kappel
      Dominik Kappel
      Ich bin beide Helis schon einmal geflogen und besitze selber einen Protos 500
      Von der Qualität her sind beide auf dem selben Level.
      Beide fliegen wirklich gut und ich würde die Entscheidung eher von Flugstil ausmachen
      Der Logo liegt wie ein Bus in der Luft, fliegt man Soft 3D ist man hier genau richtig.
      Natürlich kann er auch hartes 3D ab, jedoch passt dies meiner Meinung nach nicht so gut
      Der Protos ist ein echtes Prügelgerät der auch gerne ein bischen Drehzahl hat.
      Wer auf hartes 3D steht sollte hier zuschlagen
      Natürlich geht auch hier Low RPM (durch das geringe Gewicht), spaß machen tut der Protos allerdings erst bei 2500 U/rpm am Kopf.
      Grüße Dominik Kappel
      • neutronenstern
        neutronenstern
        so unterschiedlich sind die Ansichten, denn mein stretch 500 macht mir sehr wohl Spass, bei 1800 rpm.... Natürlich, bei 2500 geht er etwas anders .
        • Dominik Kappel
          Dominik Kappel
          Hallo Neutronenstern,
          Ja ich habe mich auf den normalen Protos bezogen, also nicht gestrecht
          Der gestrechte braucht natürlich weniger Drehzahl
          Meinen Protos fliege ich in der niedriegen Drehzahl auch mit 1900 U/rpm
          Aber so richtig abgehen tut er da noch nicht
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Ich würde sofort den Logo nehmen. Der ist ein wenig größer und Du hast schon Akkus dafür.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
