wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Dual Rate und Travel adjust?
Dual Rate und Travel Adjust
tobias-97
Hi Leute,
wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Dual Rate und Travel adjust?Stichworte: -
AW: Dual Rate und Travel Adjust
Mit Travel-Adjust kannst du die Wege in jede Richtung (+/-) einstellen, mit Rate (Dual oder Tripple oder einfach) nur den Gesamtausschlag vergrößern oder verringern."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
tobias-97 -
Mit nichten. Auch ein FBL System reagiert auf die absoluten PWM Werte.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenBei FBL hat beides den gleichen Effekt."Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Eigentlich seit ihr bisher alle auf dem Holzweg
Denn die beiden Funktionen machen genau das selbe. Nur das eine Flugphasenabhängig genutzt werden kann (DualRate) während die adnere Global gillt (Servoweg).
Man kann auch mit Dualrate auf 120% gehen, wenn der Servoweg nur 100% beträgt und das Servo geht dann auch weiter als die 100% des Servoweges.
(Um das zu verhindern gibt es in höherwertigen Sendern dann einen absoluten Limiter)
Anders herum kann man auch den Servoweg auf 80% begrenzen und mit Dualrate wiederum 80% dieser 80% einstellen, was dann also auch 80% von 80% wären (wenn 100% den Vollausschlag bezeichnen würde).
Ganz einfach, oder
mfg
Amok
Das geht nicht. Die DualRate Funktion ist ja abhängig vom Servoweg, kann diesen aber ggf. überschreiten, wenn keine Limits definierbar sind.
Wenn du z.B. im Servoweg-Menü sagst, nach oben nur 50% und nach unten 100% und die DualRate funktion auf 100% belässt, dann funktioniert dies genau so. Wenn du nun die DualRate Funktion zusätzlich auf 50% reduzierst, wirst du nach oben maximal auf 25% kommen und nach unten auf 50%. Wenn du aber in der DualRate funktion mehr als 100% einstellst, sagen wir 125%, dann werden deine Ruder über die im Servoweg-Menü eingestellten Wege fahren.
Daher geht man normalerweise hin und setzt die absoluten Wege mit dem Servoweg (oder ggf. mit Limitern) und benutzt dann Flugphasenabhängig die DualRate (und Expo) Funktion um das Modell der Flugphase entsprechend anzupassen.
mfg
Amok
Richtig!Zitat von Amok Beitrag anzeigenDas geht nicht.
Eben nicht!Zitat von Amok Beitrag anzeigenDenn die beiden Funktionen machen genau das selbe.
Okaaaaaay, ... du hast gewonnen
mfg
Amok
Klar geht das! Sofern ihr von Futaba redet.Zitat von Amok Beitrag anzeigenDas geht nicht
Jörg
bei meiner T12 kann ich aber Dual Rate für beide Wege unterschiedlich einstellen.
Also auch nur nach unten.
ßtsch.
Jörg
Stimmt. Dann sollte man es wohl besser so beschreiben, dass Dualrates die Steuerachsen und Travel Adjust die einzelnen Servos steuert. Im Falle FBL dann natürlich nur für die Kandidaten, die den Mischer der Funke nutzen. Also Align 3G und 3GX."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Das ist aber nicht ganz korrekt.
Laut Futaba Handbuch ist DualRate die oben beschriebene Funktion.
Allerdings kann man bei Futaba zusätzlich auf eine freie 7-Punkt Kurve zurückgreifen...
mfg
Amok
