6-Kant-Starteradapter von K.Moraw
  • Thoddy
    Thoddy
    ich habe auf http://www.flyheli.de einen neuen Chrom Vanadium Adapter von Kurt Moraw entdeckt und habe mir nun überlegt, den evtl. an meinen Freilauf zu montieren. Den Freilauf habe ich damals von bernd Pöting gekauft und er weist keinerlei Schrauben auf, die den alten 6-Kant festhalten. Ich weiss nun nicht, wie ich das Teil entfernen kann und würde gerne wissen, ob jemand das besagte Teil besitzt oder kennt. Oder etwas ähnliches ?? Auf Kurts Seite ist ein ähnliches Teil aufgelistet. Muss ich den ganzen Adapter auseinander nehmen ? Ich weiss nicht, wie ich das neue Teil einbauen könnte... habs ja noch nicht.
    Ui... hab mich verschrieben... es heisst Startsechskanteinsatz.
    Wenn jemand nicht versteht was gemeint ist, hier ein BIld von Kurts Adapter:
    http://flyheli.dyndns.org/helitronx/images...es/starter2.jpg
    Im Bild ist vorne der Einsatz gemeint.
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Hi Thoddy,
    den Adapter von Kurt kenn ich (die Dinger werden von mir gefertigt).
    Bei mir wird der Sechskant eingepreßt. Bei den Teil von Bernd vermutlich
    auch, wenn wie Du sagst keine Schrauben vorhanden sind. Da wird Dir wohl
    nichts anderes übrig bleiben als den Adapter zu zerlegen um evtl. den Sechskant
    von innen mit einem geeigneten Dorn rauszuklopfen.
    Oetzi
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
    • Thoddy
      Thoddy
      danke für die schnelle Antwort. Das ist natürlich mi**t... !
      Eine Frage noch, wenn ich es zerlege... kann da irgendwas passieren, dass ich es nicht mehr zusammen bauen kann ?? Das Teil ist mir zu teuer um es aus einem unwichtigen Grund kaputt zu machen.
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        wenn Du nicht gerade mit roher Gewalt an die Sache rangehst kann
        eigentlich nicht viel passieren.
        Nur wenn Du die alte Klinge raus bekommst und die neue einpreßt,
        kann es sein das der Rundlauf nicht mehr stimmt (die Klinge eiert dann).
        Falls die Original-Klinge noch lang genug ist, flex sie doch einfach ein paar
        mm ab.
        Oetzi
        Oetzi
        www.ug-helishop.de
        • Thoddy
          Thoddy
          Habe ich schon, ich glaube, dass ich auch noch ein paar Mal abschleifen kann. ich wollte das Teil von Kurt nur haben, weil es so widerstandsfähig ist und seltener oder gar nicht abgerundet wird.
