Welche Leuchtmittel für Nachtflug nehmen?
  • megaergo
    • 31.05.2001
    • 137
    • Jörg
    ich möchte bei Nacht fliegen. Welche Leuchtmittel sind geeignet und bringen genug Leuchtkraft.
    Dioden oder Glühlampen?
    Am Modell selber sollen etwa 10 Stellen beleuchtet werden. Es sollen rot, grün, gelb und weiß zum Einsatz kommen.
    Hat schon jemand Erfahrung und kann mir vielleicht sagen, welche Teile man braucht (Durchmesser, Typ, Volt usw.)und wo man sie bekommt?
    Gru� Jörg
  • Stefan Dorn
    • 15.03.2001
    • 2709
    schau mal hier unter Nachtflug nach. Da bekommst du alles, was du brauchst.
    Schönen Gru�
    Stefan
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      oh ja für die Zukunft sehr interessant, danke Stefan.
      Aber ich möchte noch nicht mit einem Heli das Nachtfliegen beginnen, sondern erstmal einen Twin Star zum testen benutzen.
      Ich brauche ca 10 sehr helle, weit sichtbare Glühbirnen oder Dioden.
      Leider gibt es zu viele verschiedene Typen, um alle zu testen.
      Wer kann mir weiterhelfen?
      Gru� Jörg
      • Dennis
        Dennis
        Hallo ergo
        Schaue doch einfach mal bei Conrad Electronic vorbei.
        Die haben superhelle Dioden, kosten zwar ein paar €ier,
        aber die sind gut.
        Nur mit dem einbauen würde ich drauf achten dass du in keiner
        Fluglage von ihnen geblendet wirst.
        Die Dioden sind nämlich so ein bischen Lazermäßig, d.h. wenn du gerade von oben reinschaust blenden sie richtig stark. Aber das siehst du ja dann.
        Mein Vater hat die auch verbaut für im Winter damit er Abends nach der Arbeit noch fliegen konnte und das ging eigendlich gut.
        Dennis
        • FaHrStUhL
          FaHrStUhL
          Weiß jemand was bei JS los ist? Hab Freitag bestellt und er sagte er schickts
          direkt raus, ist noch nix da... und ans Tele geht da auch niemand... *grrr*
          will endlich fliegen!!!
          • kingpin
            kingpin
            hi,
            meine Nachtfugbeleuchtung besteht aus folgenden Teilen:
            5 mm LEDs zwei stück 5 - 7 cm Spritschlauch rechts umd links eine LED reinstecken dann schauts aus wie eine Leuchtstoffröhre
            LED würde ich bei www.Reichelt.de bestellen weil billiger
            da gibt superhelle LEDs
            rot BestNr.: LED 5-4500 RT mit 1,8 Volt
            blaue BestNr.: LED 5-3500 BL mit 3.6 Volt
            grüne BestNr.:LED 5-6000 GN mit 3.6 Volt
            weiß BestNr.: LED 5-3000 WS mit 3.6 Volt
            dann einen 3 Zellen Akku der hat 3.6 Volt die roten immer zwei in reihe die anderen direkt wenn der Akku so 500 - 750 mAh hat langt das eine Weile.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Hallo Megaergo.
              Ich habe beides schon probiert. Dazu kann ich sagen, daß das Heli-Fliegen in der Dunkelheit deutlich besser geht als das Flächefliegen. Beim Heli kannst Du recht einfach mal anhalten und schaun wo Du bist. Bei der Fläche muß man deutlich mehr schätzen, besonders bei der Landung. Außerdem kam mir die Fläche im Dunklen deutlich schneller vor, als am Tage.
              CU,
              Egbert.
              • megaergo
                • 31.05.2001
                • 137
                • Jörg
                danke Kingpin. Das hört sich gut an.
                Gru� Jörg
