Funktion Taumelscheibe: BO 105
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    ich hab mir gerade mal ein paar Bilder von einer Taumelscheibe der BO 105 angesehen.
    Da gegen zwar drei Hebel zur Taumelscheibe, allerdings wird die anscheinend nur mit zwei angesteuert und der dritte ist für Pitch...
    kamm mir wer erklären wie das funktionieren soll??
    Hier zwei Links mit Bildern:
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Funktion Taumelscheibe: BO 105
    Der mittlere Hebel betätigt meines Wissens eine Schiebehülse, auf der die beiden anderen Hebel befestigt sind und eine, auf der die Taumelscheibe läuft. So ändert sich an Roll und Nick nichts, wenn die TS verschoben wird, da sich die Hebel mitbewegen Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt!
    Jonas
    • winke18
      • 16.08.2005
      • 439
      • Christoph
      • Villach / Kärnten
      @Johnny
      ich versteh leider nicht genau wie du das meinst...
      • Da Chris
        Da Chris
        Es gibt drei Hebel, die die Taumelscheibe ansteuern. Der mittlere sieht von oben aus wie eine Gabel und betätigt eine Schiebehülse die auf dem Rotormast läuft. Mit dieser Schiebehülse wird wie oben schon erwähnt, Kollektiv gesteuert.
        An dem gabelförmigen Hebel sind auch der Roll und Nickhebel befestigt. Wird die Schiebehülse z.B. nach oben gefahren, wandern auch die Drehpunkte der Roll und Nick Hebel mit nach oben. Daraus resultiert, dass die zyklische Einstellung bei Pitch ßnderungen gleich bleibt. Funktioniert ähnlich wie ein mechanischer Mischer am Rc Heli.
        Die Roll und Nick Hebel sind bei der BO-105 nicht genau 90 Grad angeordnet, da es eine aerodynamische Phasenverschiebung gibt. Das heißt, dass zum Beispiel Nick schon auf der, von oben gesehen, ca. 4 Uhr Position angelenkt wird, weil das Blatt noch 78 Grad braucht bis es auch wirklich den gewünschten Anstellwinkel hat.
        MfG Chris
        Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2012, 15:16.
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Christoph
          • Villach / Kärnten
          @ Da Chris
          ok, danke jetzt versteh ich die Funktion!
