Heli Daten Loggen ?
  • heli90210
    heli90210
    Heli Daten Loggen ?
    gibt es eine günstige Möglichkeit die Daten des Helis im Flug zu loggen Steuerung und auch des Lipos ?
    so das man nachschauen kann was schief lief wenn er abgestürzt ist ?
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Heli Daten Loggen ?
    Incl. Steuereingaben wär ich mir nicht mal sicher, ob das die Telemetrie-Systeme können.
    Ansonsten schreiben moderne Systeme z.b. Spektrum oder Graupner alle empfangenden Daten aus der Telemetrie auf eine SD Karte. So ne SD Karte muss man, je nach dem, wie oft man fliegt, vielleicht so 1-4 mal die Saison leer machen, dann kann man immer schauen, was los war.
    V-Stabi loggt z.b. selber auch. Da kann man im Log z.b. Lesen, wenn starke Vibrationen aufgetaucht sind, oder Strom weg war. Hat uns schon oft bei der Fehlersuche geholfen.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Loggen kann man in der Tat alles. Das geht soweit, dass du dir deinen eigenen Flug anschließend inklusive Steuereingaben, GPS, Ströme, Spannungen, Drehzahlen, Temperaturen oder auch Geschwindigkeit und Höhe am Rechner betrachten kannst (also eine Software fliegt deinen Flug, wie im Simulator, nach). Nur geht es halt nicht mit jedem x-beliebigen Heli. Sowas muss man bei der Anschaffung mit einplanen und entsprechende Komponenten wählen.
      • heli90210
        heli90210
        und welche Komponenten können das ?
        • Askalon
          Askalon
          alle Logger mit GPS
          • sandokan
            sandokan
            Google mal folgende Begriffe:
            JLog2
            Unilog
            Castle Creations Logging
            Kontronik Kosmik
            Es gibt mehr...
            • MisterE
              • 03.09.2006
              • 316
              • Matthias
              Bei mir fliegt im Rex600NSP ein Eagletree-Logger V3 als BlackBox mit. Aufgezeichnet werden Akkuspannung und -strom, BEC-Spannung, Motordrehzahl und -temperatur, sowie Stellung des Drosselservos. Diese Daten sind für die meisten Untersuchungen ausreichend. Man könnte mit speziellen Adaptern noch die einzelnen Servoströme loggen. Abgesehen von finanziellen Aufwand würde man sich hier, meiner Meinung nach, erhebliche Problemquellen einbauen.
              Die Aufzeichnung der Steuereingaben bringt eigentlich nichts. Wenn ich mich verknüppelt habe, weis ich das.
              cu Matthias
              T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
              FrSky Taranis X9D+
              • DerStahli
                DerStahli
                Hi zusammen,
                das THema interessiert mich auch grad.
                Aber nicht die Stromwerte etc. Das mach ich mim Jlog
                Was mich interessiert sind die Steuereingaben, dass man später sieht was man geknüppelt hat. Und wenn man den Flug dann noch virtuell über nen Helisim wiedergeben kann wäre es natrülich perfekt!
                Also... welches system zeichnet die Daten auf, mit denen man später sehen kann, was man geknüppelt hat. Und wenn man dann noch am Sim sehen kann welche lage der Heli hat.... um so besser!!!
                Marcus
                • mastermaisi
                  mastermaisi
                  Zitat von DerStahli Beitrag anzeigen
                  Hi zusammen,
                  Marcus
                  Frei nach dem Motto: Analysierst du noch, oder fliegst du schon.......
                  • sven.sch
                    • 10.12.2010
                    • 397
                    • Sven
                    • München Süd/ Oberhaching
                    Das Skookum SK720 FBL-System zeichnet alles auf (und hat außerdem eine Rettungsfunktion und Vibartionslevelanzeige usw.).
                    Man kann hinterher seinen Flug am PC mit Knüppelbewegungen ansehen.
                    Das SK 720 ist hier zulande nicht besonders verbreitet. Warum weiß ich nicht. Es kostet so 400 Euro.
                    • heli90210
                      heli90210
                      ja von dem Skookum SK720 hab ich auch schon gehört hab mir aber leider den HC3sx bestellt
                      wäre der Skookum SK720 bekannter in de und auch mehr Support auch im Forum hätte ich mir den bestellt !
                      wenn das mit dem Skookum SK720 so weiter geht dann kann der HeliCommand einpacken
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        Bei HOTT passiert das indirekt, denn dort werden die Kanäle aufgezeichnet. Wenn man keine Taumelscheibenmischer verwendet (zB FBL System oder mechanische Mischung), kann man recht gut von den Kanälen auf die Steuereingaben schließen.
                        Das mit dem Nachfliegenlassen am Sim ist natürlich unmöglich, dazu viel Parameter unbekannt und zufällig sind und sich daher kein Flug durch die Aufzeichnung der Knüppelbewegungen reproduzieren lässt.
                        -Guido
