Ich glaub mein fbl kopf ist kaputt
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Ich habe gerade an meinem heli rumgebastelt und dann hab ich mal an einem blatthalter gezogen und jetzt kommt es: wenn ich z.b. den linken blatthalter hochziehe geht der andere rundter dh die blw kann sich nach oben und unten bewegen das ist doch nicht normal oder.
    :dknow: :dknow: ?
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • Pingu
    Pingu
    AW: Hilfe ich glaub mein fbl kopf ist kaputt
    Die BLW ist doch in zwei Dämpfungsgummies gelagert. Sie kan sich also bewegen. Allerdings sollte das nicht zu viel gehen, dann sind die Gummies ausgeleiert.
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      AW: Ich glaub mein fbl kopf ist kaputt
      Die blw Kann sich zimlich viel bewegen wenn mann bei laufendem motor nick drückt sieht mann richtig wie die blatthalter hoch bzw vorne runter gehen
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        So muss das sein, sonst würde der Heil nicht ordentlich fliegen
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Aber mein paddelkopf hatt das nicht und der heli flog auch ein bischen schwammig
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Dann ist die Kopfdämpfung etwas ausgeleiert, neue Dämpfungsgummis rein und gut ist´s
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • Pingu
              Pingu
              Schau Dir mal die Gummies an. Vermutlich sind die hinüber. Oder hast Du bei dem FBL-Kopf eine andere BLW dabei gehabt? Ist die vielleicht nicht ganz so dick wie Deine im Paddelkopf?
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Um welchen Heli geht es?
                LG André
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Was genau hast´te gebastelt?
                  Gruß Ralf
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Die "Hilfe" habe ich mal rausgenommen, denn die gibts hier auch ohne das es im Titel steht.
                    Gruß Klaus
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Also der heli ist der belt mit dem copterx kopf und der ist nagelneu !
                      Das spiel sind bestimmt 2-3 mm die gummis sehen eig ok aus
                      Dann ist das normal, der CopterX Kopf ist relativ weich gedämpft und 2-3mm Spiel sind ok.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.01.2012, 22:01. Grund: Innerhalb der Editierzeit
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Ok vielen dank an alle da bin ich aber erleichtert
                        Super Forum weiter so
                        Lg Chris
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Schauen welche harten Dämpfungen passen , wechseln und gut.
                          Die schwarzen von Align mit 80 shore sind schon ok.
                          GruÃ? Manfred
