Bleiakku
  • opel
    opel
    Bleiakku
    Hallo zusammen!
    Wie ladet man eigentlich einen Bleiakku (12V/15AH) korrekt*?
    Gruss Hans
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Bleiakku
    13,8V Konstantspannung via Lader oder Netzteil.
    Strom max 1/10C = 1,5 A
    • NT-Tom
      NT-Tom
      Bleiakku
      bei http://www.flyheli.de ( elektronikinfo / akkufolter ) gibts ne schöne schaltung mit dem bleiladeregler PB137 zum nachbauen
      der macht auch 13,8v und max 2 a und verhindert so das " abkochen" der bleibatterie, wie es sonst durch spannungslagen über 14 v und viel ampere an den billigen baumärktenladegeräten vorkommt
      habs nachgebaut ( is mit wenig aufwand ruckzuck in eben so ein billigladegerät eingebaut ) , funktioniert prima; kein überladener bleiakku mehr inner startkiste und unbeaufsichtigtes laden tag und nacht
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        Bleiakku
        PB auswählen und denn Rest erledigt mein Ladegerat selbst.
        mfg
        Harry
        • parue
          parue
          Bleiakku
          was für ein Ladegerät hast Du? Wie teuer ist es und wo bekommt man so etwas.
          Gruß Norbert
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Bleiakku
            Das ist ein ganz normaler Modellbaulader, welcher an die Autobatterie (12V Eingang) bzw. Netzteil angeschlossen wird.
            Die Dinger können Bleiladen, NiCd laden / Schnelladen; NiMh laden / Schnelladen; alles enltladen, ev. noch LiPos laden usw.
            Z.B.
            Ultra Duo Serie von Graupner,
            Schulze Lader,
            Power Peak Infinity von Robbe
            usw.
            Ist ein Grundausstattungsteil, vor allem für E-Flieger.
            • BrunoCH
              BrunoCH
              Bleiakku
              ich lade mit Pegasus 02 von U I alles perfekt..
              Bruno
              • Kelm
                Kelm
                Bleiakku
                Ich hab den Intelli Control. Auch bis letztens alles super funkioniert.
                Bis ... naja hätte doch die Anleitung lesen sollen ... hab nen Metal Hydrid Akku mit dem Automatikmodus geladen. Der Akku wurde so heiß das sich der Heißkleber zwischen den Zellen auflöste.
                Wenn man Pech hat kann der ganze Akku anfangen zu brennen 8o
                Kann ja auch keiner ahnen das man das nicht darf
                So wie ich das sehe ist der Akku aber nicht im Ar.. ... Mors
                • Christian1
                  Christian1
                  Bleiakku
                  ich benutze für die Bleiakkus bis ca. 20Ah immer noch meine "alten" Robbe Unimax 3! Die schalten nach der Ladung auf Erhaltungsladen um. ´Ne Dufte Sache.
                  Manchmal gibt es diese Teile gebraucht bei Ebay.
                  • Kelm
                    Kelm
                    Bleiakku
                    Ich hab in meiner Starterbox bis jetzt immer noch ne dicke Autobatterie und schlepp mir immer einen Wolf.
                    Kommt man mit Bleiakkus denn gut aus? ... also für Verbrenner?
                    Ich hab kein Nerv auf der Wiese zu stehen und auf einmal is der Akku alle.
                    Mit wieviel Ah kommt Ihr denn gut klar und wie oft muss man die laden?
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Bleiakku
                      also mein 7 AH Akku aus dem Conrad Katalog hält 4-5 Flugtage aus. No Problem.
                      • Berthold Pätzold
                        Berthold Pätzold
                        Bleiakku
                        ich hatte früher auch einen 7 Ampere Blei Akku,
                        jetzt habe ich 12 Zellen uralte 2000 er, das geht super und ist falls mal leer super schnellladefähig,
                        und leichter als der Bleiakku ist das ganze auch,
                        • Andi
                          • 03.03.2003
                          • 134
                          • Remshalden
                          Bleiakku
                          Also ich habe diesen Robbe lader 5r.
                          Hänge den bei 500mA hin musst dann halt ausrechnen wie lange das dauert zu laden 8o .
                          Andi
                          • Torsten K.
                            Torsten K.
                            Bleiakku
                            Ich habe schon einige Lader (nicht speziell für Bleiakkus) ausprobiert - eigentlich alles
                            mehr oder weniger billigere Lader - richtig zufrieden war ich nie.
                            Vor einiger Zeit habe ich mir 2 ALC-7000 Expert von ELV zugelegt (2 ? - is´ `ne andere
                            Geschichte - das Zweite werde ich wohl verkaufen - da kaum benötigt) und seit dem - entgegen so mancher Meinung (überhitzt, läuft nicht richtig,...)
                            VßLLIG zufrieden.
                            Das Teil macht alles automatisch - ob Blei, NiCd oder NiMh - kein Problem.
                            Ich hatte zum Beispiel einen alten Akku-Pack, aus dem kaum noch Leistung herauszuholen war.
                            Programm "Auffrischen" gewählt, gewartet bis er fertig ist - Akku läuft !
                            Ich bin mit diesem Lader SEHR zufrieden.
                            Preislich liegt er etwa im Mittelfeld der computergesteuerten Automatiklader.
                            Mein nächster Favorit wäre der PowerPeak Infinity 2 v. Robbe, welcher preislich
                            an gleicher Stelle bzw. etwas über dem ALC anzuorden wäre,
                            würde man ihm noch ein 12 V Netzteil mit entspr. Ampere-Größe gönnen.
                            P.S. Ich gehöre nicht zu den Power-Userern.
