Welcher 500er Heli mit Standart Servos?
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.... Vielleicht hat von euch einer noch eine Idee.
    Ich suche einen möglichst kleinen FBL Heli der mit Standart Servos ( Baugröße ) und am besten mit 6S 3000mAh - 4000 mAh geflogen werden kann. Außer dem Gaui X5 fällt mir da gerade keiner ein....
    Habe halt noch einige Komponenten hier rumliegen. Die müssten in einen Heli!
  • Jens50
    Jens50
    AW: Welcher 500er Heli mit Standart Servos?
    Hi Daniel,
    500er mit Standardservos, ich glaube da gibt es nix. Der X5 ist ja eher ein 550er.
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Such mal nach dem Hurricane 425 von Gaui.
      Da sollen Standartservos reinpassen, da passen aber deine Akkus wohl nicht.
      Und FBL müßtest du glaub ich nachrüsten
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Drizzel
        Drizzel
        Passen nich in den Logo 400 die Standart-Servos rein? Bin mir da nich mehr 100%ig sicher
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich dachte am 400er sind nur Servos in Midi-Größe ?
          Und das Heck Servo Standard-Größe !
          • Drizzel
            Drizzel
            Kann auch sein bin mir nicht mehr sicher und kann grad nich nachschauen bin mit dem Handy hier
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Moin zusammen und frohes neues!
              In den Logo gehen nur Midi´s rein....
              Ja, es muss nicht zwangsweise ein 500er sein. Nur halt eben so klein wie möglich und die Ersatzteile sollten nicht soooo teuer sein. Soll nur als 4. Heli und absolutes Trainingsgerät dienen.
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                Gute Qualität und edle Materialien ------------> Gaui X5
                Auch gute Qualität aber Plastikbomber -------> Gaui Hurricane 425 auf 550 gestretched
                Gruß Thomas
                P.S.: Der 425 (ungestretched) wird mit den 3000 mah Akkus nicht zurecht kommen, ich hab schon mit 2600 mah (Ok, 60C, aber trotzdem ) heftige Schwerpunktprobleme, bzw. ich muss den Akku bis zum absoluten Anschlag nach hinten dranschieben.
                Gaui X5 Lite FES
                • Heli-Ralle
                  • 25.06.2008
                  • 588
                  • Ralf
                  • Dierdorf
                  Beim Logo400 kann man sich lediglich beim Heckservo für eine Standardgröße entscheiden. Da können Midi, oder Standards eingebaut werden.
                  Auf TS gehen nur Midis, wie oben schon erwähnt.
                  [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                  Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    wenns "billig" sein soll, warum kein HK600... ??
                    MFG Daniel
                    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      Wenn du also einen echten 500 Heli ( also mit 500mm Blättern ) dann solltest du dir den Logo 500 ansehen, da kannst du alles einbuen was du möchtest.
                      Uwe
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Die Akkugrößen sollten schon passen die ich habe...
                        Ganz so günstig wie ein HK muss es auch nicht sein. Halte so rein garnix von diesen nachbau billig teilen....
                        Stimmt, Logo 500 ginge auch noch. Fällt aber nicht ganz so in die "günstig" Kategorie!
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Uwe
                          Er will aber was das beim Crash nicht allzu teuer ist (Trainigshubi). Der HK wär mir aber zu schlecht. Der zerfliegt ja alle 5 Flüge Der Align 550 wäre eine recht gute Mitte dafür. Billige Ersatzteile und der Abschaffungspreis ist (im Vergleich zu den anderen) auch nicht allzu hoch
                          Edit: Mit den Akkus wirste dann aber ganz vor (möglicherweiße Akkurutsche verlängern) müssen
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Stimmt, der 550er Rex wäre auch eine Alternative. Wäre 60,- günstiger als der X5 und um einiges gängiger was die Ersatzteile angeht...
                            • andi-
                              andi-
                              Also ich flieg den Gaui 425 mit 3000er 6S Lipos!
