3mm Gewindestange zur TS anlenkung nehmen?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Hallo Leute
    Kann ich eine 3mm Gewindestange für die Taumelscheibenanlenkung einses 600 Helis benutzen?
    MFG Tim
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    wieso nicht ?
    Sent from my iPhone4 using Tapatalk
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      AW: 3mm Gewindestange zur TS anlenkung nehmen?
      Für ne 3mm Stange mußt du die Kugelpfanne halt schon auf 2,5mm aufbohren damit die reinpasst, und dann gehts noch recht streng. Ich nehm 2,5mm Stangen, das passt dann.
      Kein Problem damit.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
        Hallo Leute
        Kann ich eine 3mm Gewindestange für die Taumelscheibenanlenkung einses 600 Helis benutzen? MFG Tim
        Wichtig ist meiner Meinung nach, dass die Gewindestange aus "hochwertigem" Stahl besteht...
        denn das was meistens als Meterware im Baumarkt angeboten wird, wäre mir für den Anwendungsfall zu weich.
        LG André
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Hi Leute Also kann ich bedenkenlos 2,5mm Gewindestab benutzen?
          Mfg Tim Vöge
          • Kottan
            Kottan
            Ich hab schon x-mal aus 2,5mm Schweißdraht TS-Anlenkungen gefertigt. Hält astrein, bin allerdings kein 3Dler.
            Gewindestangen würde ich aber nicht nehmen. Die haben mM wegen der zahlreichen Gewindegänge zu viele "Sollbruchstellen".
            • Alleswasfliegt
              Alleswasfliegt
              Zum Einen mußt du Unterscheiden ob die Gewinde gerollt oder geschnitten wurden, auf ner Stange praktisch immer gerollt, das verringert die Bruchgefahr wg. Kerbwirkung stark.
              und ne 2,5mm Stange, wenn 30cm lang ist kann man leicht knicken. Bei ner 60mm Stange zur Blattanlenkung ist das schon viel schwerer, also ich denke mir da nix.
