Schneekufen, Schwimmkufen fürn Winter?
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Schneekufen, Schwimmkufen fürn Winter?
    Für den 250er würde ich Alu-Lochblech nehmen. Mit 1mm Löchern oder so.
    Gib´s im Baumarkt.
    2cm cm Breit, leicht gebogen und so lang wie die Kufen selbst sind.
    Gruß, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • kataner
      kataner
      Danke für die Antwort!
      Ich hab auf einigen Bildern gesehn, dass auch am Heckleitwerk eine Kufe befestigt wurde, macht das sinn?
      Aus welchen Gründen das Lochblech? Gewichtsreduzierung/mehr Gripp?
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Gewicht.
        Und sieht schöner aus.
        T14SG
        • kataner
          kataner
          Lochblech hat nur den einen Nachteil, dass es schwerer zu schweißen ist...würde die Standard Kufen entfernen und an den Schneekufen kleine Haken anbringen mit denen ich sie direkt einhängen kann...die Konstruktion ist allerdings noch in der Planung.
          Aber Look ist natürlich schon wichtig...aber poliertes Alu sieht auch chic aus^^
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Schweißen?????
            Also ich hätte an die Bleche 5mm lange Alu-Röhrchen mit Epoxi dran geklebt.
            Den Abstand so gewählt, das sie zwischen den Landegestell Bügeln liegen.
            Zur Montage dann das Landegestell (Rohr) aus den Bügeln gezogen, die Bleche mit den Röhrchen zwischen die Bügel, das Landegestell (Rohr) wieder durch die Bügel und die Röhrchen geschoben. Fertig.
            T14SG
            • kataner
              kataner
              Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, allerdings sieht der Kleber immer so n bissl improvisiert aus^^ und da ich nen Schweißer an der Hand hab war das ne ßberlegung
              Für die "einfädelvariante" müsste ich mir nach meinem letzten Einschlag erst mal neue Röhrchen kaufen, die alten sind gebrochen und mit nem Holzstäbchen wieder zusammengeflickt worden. deswegen lassen sie sich jetzt nicht so einfach rein und raus schieben.
              Gruß Achim
              • Zocker
                • 04.12.2012
                • 114
                • Willi
                • In der Wetterau
                Hallo Achim
                Ich habe da auch noch eine Variante.
                Im RC-Truckbereich gibt es dünne Riffelbleche für Kotflügel.
                Diese habe ich für den Einsinkschutz meiner EC 135 verwendet.
                Ist einfach zu bearbeiten und sieht gut aus.
                Bilder reiche ich noch nach.
                Gruß Willi
                MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
                • Zocker
                  • 04.12.2012
                  • 114
                  • Willi
                  • In der Wetterau
                  Hier noch die angekündigten Bilder.
                  Warum kann ich immer nur 1 Bild hochladen?
                  GrußWilli
                  • Zocker
                    • 04.12.2012
                    • 114
                    • Willi
                    • In der Wetterau
                    Hier das 2. Bild
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Vermutlich bist Du mobil unterwegs.
                      Am PC gehen bis zu 10 Bilder.
                      Gruß Klaus
                      • Zocker
                        • 04.12.2012
                        • 114
                        • Willi
                        • In der Wetterau
                        Hallo Klaus
                        Ja mit dem Ipad.
                        Werde es mal mit Pc testen.
                        Vielen Dank
                        Gruß Willi
                        • kataner
                          kataner
                          Guten morgen,
                          Sieht für nen Scale Heli supi aus, allerdings bezweifle ich dass dadurch meiner nich im Schnee abtaucht...werd die Tage mal im Baumarkt vorbei gehen und schauen was für Lochblech die dort haben.
                          Wird dann mal die einfädelvariante ausprobieren, ne Idee für die Verdrehsicherung hab ich schon mal.
                          Gruß und Danke!
                          Achim
                          • kataner
                            kataner
                            Mal ne Frage zum Thema "Trockenübung".
                            Auf was für nem Untergrund / Material denkt Ihr könnte man das Einsinken im Schnee am besten simulieren?
                            Will ja nicht dass ich sobald der erste Schnee liegt wieder von vorne anfangen muss. Und aus Unwissen alles zu überdimensionieren wäre auch daneben.
                            Gruß und Danke
                            Achim
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              Interessante Frage....
                              Kommt wohl eher auf den Schnee an der gerade fällt.
                              Kann von leichtem Pulverschnee bis hin zum harten feuchten Schnee alles sein.
                              Also vom Inhalt eines Daunenkissens bis zum trockenem Asphalt und alles dazwischen.
                              Ich sag mal so:
                              Bei trockenem Pulverschnee sinkt dir der Heli auf jeden Fall ein wenn du keine vollflächige Auflage zwischen die Kufen machst. Und selbst dann kippt er wenn er schräg kommt.
                              Aber zwei Zentimeter breite Streifen auf ganzer Länge der Kufen, dürften so einen leichten 250er bei "normalem" Schnee nicht einsinken lassen.
                              Gruß, Axel
                              T14SG
                              • kataner
                                kataner
                                Also die Idee mit den Daunen bzw. den Kügelchen aus so nem Kopfkissen hatte ich auch schon (mal sehn was meine Freundin dazu sagt wenn ich unsere Kopfkissen aufschneide) oder festen eiSchnee
                                Die 2cm Breite wird ich jetzt mal ausprobieren.
                                Vielleicht find ich noch ne Formel zur Flächenbelastbarkeit von Schnee...so was muss es ja schließlich geben (für Ski/Snowboard etc auch wenn die n bissl ne andere eher dynamische Belastung und keine statische haben).
                                Achim
