Welche Blätter auf nen 60ger heli mit 10ccm ?
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    Hallöchen,
    welche Blätter sollte man am besten für einen relativ ruhigen Flugstil (kein 3D) auf ner UNI-Expert nehmen?
    NHP FAI II 660mm
    oder
    BBT-CfK Hauptrotorblätter 670mm
    Ist die Länge bei 660 <-> 670 egal oder lieber größer oder kleiner ?&#33;
    Gebt mir bitte mal n Tip.
  • stonee
    stonee
    Hi ManuelW,
    Ich würde dir auf jeden Fall einen Satz NHP empfehlen....
    Die BBT hatte ein Freund von mir drauf und der war gar nicht so zufrieden damit , da die Blätter zu wibbelig waren und man keinen großräumigen sauberen kunstflug damit machen konnte.
    Ich selber fliege auf einem Futura Nova die NHP Razor Pro in 71 cm und bin begeistert davon.
    Mit denen kannst du alles machen , sauber geradeaus fliegen , großräumigen Kunstflug und auch 3D ....
    Einfach ein super Blatt das allerdings auch seinen preis hat.
    stonee
    • Jan Weber
      • 19.09.2002
      • 100
      • Jan
      Hi Manuel,
      ich fliege die Blätter von Roel Woering (heliman) und bin damit sehr zufrieden (kein 3D...ich fliege nicht falsch herum ) Die Blätter sind gut verarbeitet, nicht zu teuer und angenehm zu fliegen. Nebenbei sind die neongelben Exemplare im Flug auch recht gut zu sehen.
      Vielleicht wäre das eine Alternative, wenn es nicht unbedingt BBT oder NHP sein muss.
      Gruss, Jan
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        Hersteller Tuningteile
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        Hi Manuel,
        kann Dir die FAI-Blätter von HeliTec empfehlen. Haben ein sehr angenehmes
        und ausgewogenes Flugverhalten.
        Sind Preislich auch sehr günstig bei im Shop --- www.ug-helishop.de --- zu
        haben.
        Oetzi
        Oetzi
        www.ug-helishop.de
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Kann mich der Empfehlung nur anschießen. Fliege die Blätter ebenfals und bin super zufrieden
          • malottki
            • 08.11.2001
            • 286
            • Stephan
            • Deutschland, NRW
            wenn Du nicht "falsch herrum" fliegen möchtest würde ich S-Schlag Blätter die so um 200g wiegen empfehlen.
            Die haben eine sehr gute Steigleistung, liegen ruhig in der Luft und Du kannst mit kleineren Drehzahlen fliegen.
            Ich fliege auf fast allen Hubschraubern 2. Wahl Blätter für ca. 30 - 45 ,- € und hatte noch nie Probleme
            die von den Blättern kamen
            Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
