schematische Abbildung des Regel-Systems
  • jonas_der_hubschrauber
    AW: schematische Abbildung des Regel-Systems
    AHA, einleuchtend - Danke!
    Und das Bauteil mit dem pinkfarbenen "V" drauf, ersetzt den herkömmlichen Kreisel, der in den Modellen mit Paddel verbaut ist?
    PS: Warum spricht man eigentlich von der stabilisierenden Wirkung eines Paddels, obwohl sich alle einig zu sein scheinen, das sich ein FBL besser fliegen lässt?
    • Kalessin
      Kalessin
      Das V-Dings ist ein sogenannter 3-Achs-Kreisel. Der ersetzt die Paddel-Mechanik, die aber eigentlich einfach ein mechanischer Kreiselstabilisator ist. Und nein, es sind sich nicht alle einig, daß FBL besser sei, es gibt eine Gruppe sehr überzeugter Paddelflieger. Eine FBL-Elektronik ("flybarless", also "paddellos) ist immer ein Computer, der deine Eingaben und die Bewegungen des Helis digitalisieren und darauf reagieren muß. Eine Paddelmechanik reagiert immer sofort und "butterweich". Nachteile der Paddel sind etwas erhöhter Stromverbrauch und Windempfindlichkeit. Aber das heißt nicht, daß man nicht hervorragend mit Paddeln fliegen kann, inklusive der wildesten Kunstflug-Manöver.
      Einen einzelnen "normalen" elektronischen Kreisel hat ein Paddel-Heli übrigens auch, nämlich für's Heck (Hochachse). Also kommen beim FBL-System nur zwei Kreisel hinzu (Quer- und Längsachse).
        Die verlinkte Abbildung suggeriert mir, dass unsere DX6i für dieses System ausreichen würde. Reicht sie auch dann noch aus, wenn der Regler (wir nehmen an, dass das das kleine Bauteil vor dem Motor ist) einen Governor-Modus besitzt?
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Ob Governor-Modus oder nicht spielt keine Rolle, auch da sind 6 Kanäle ausreichend.
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Wenn Du Dir das VStabi anschaust (blauer Kasten):
            RX A + RX B + RX C können im Falle eines Summensignal Empfängers durch ein einziges Kabel ersetzt werden.
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
            • schreckschraube
              schreckschraube
              Hallo jonas_der_ hubschrauber,
              es gibt vielleicht etwas für Dich, was viele Deiner Fragen direkt beantworten kann und Du deshalb keine Wartezeit der Forum- Experten erst abwarten musst...
              Helischool - Lektion 1
              Du kennst den link bereits?
              Dann war's ungewollt off-top,
              sorry, Calle
                Ja, den Link haben wir ganz am Anfang ebenfalls von einem User bekommen und uns aber zwischendurch schon in diesem Forum hier "verlaufen".
                Wir haben jetzt zurückgerudert und fangen nochmal von vorne an. Man hat ja Zeit!
                PS: @schreckschraube, kannst du bitte nochmal bei "sonstige Helis" reinschauen? Du weißt schon, wegen der Laufruhe eines Fun Copter - V2.
