Welchen Heli kaufen? Brauche Hilfe...
  • Moritz0028
    Moritz0028
    ich möchte mir unbedingt einen Heli (mögl. über 50cm) kaufen, der gute Flugeigenschaften hat, den ich irgendwann mal mit einer Cam ausrüsten kann, der bedingt outdoorgeeignet ist (bei Windstille), für den man jederzeit Ersatzteile bekommt und vor allem: Der eine gute Qualität hat (inkl. Fernbedienung). Ein guter Akku mit vernünfitgem Netzteil wäre auch super sowie eine akzeptable Flugzeit pro Akkuladung...
    Auf dem Markt gibt es sehr viele Hubis, für den Laien wie mich eher schwer zu überblicken welche Qualität was taugt und welche nicht.
    Meine Preisvorstellung bis max 300 € inkl. allem Zubehör (Ladeteil, Fernbedienung).
    Habt Ihr da einen Tipp für mich?
    Derzeit habe ich 3 "Wegwerfhelis", wie sie hier wohl genannt werden
    Wäre sehr sehr dankbar.
    Allen einen schönen Feierabend
  • Thallius
    Thallius
    AW: Welchen Heli kaufen? Brauche Hilfe...
    Gibt's nicht. Da Must du einige Parameter anpassen.
    Claus
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      für 400 gibt es einen Blade 450 3d mit allem was man braucht
      • Moritz0028
        Moritz0028
        Claus
        Welche denn? Kenne mich da nicht so aus. Eigentlich hatte ich mir den Belt CP V2 ausgesucht, davon wurde mir allerdings abgeraten...
        • Moritz0028
          Moritz0028
          Was bedeutet bei dem Heli "Mode 2"*
          • Hallo_Frosch
            • 25.05.2011
            • 285
            • Stephan
            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
            ßbe doch erstmal am Simulator. Und dann kannst du dir in Ruhe überlegen, mit welchem CP Heli du anfangen willst. Wenn er auch für Indoor geeignet sein soll wären der Blade mCP X oder einer von den neuen Nine Eagles Modellen (100 3D und 180 3D) interessant. Vorteil am Blade wäre, daß du den gleich mit einer ordentlichen Fernsteuerung kaufen kannst, die du auch bei folgenden, größeren Modellen nutzen kannst.
            Mode 2 bedeutet, daß der Gashebel links ist. Bei Mode 1 wäre er rechts.
            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
            • Kalessin
              Kalessin
              Die Belegung der Steuerknüppel. Ein religiös behaftetes Thema. Es gibt folgende "Modes":
              1. Nick/Heck links, Pitch/Roll rechts,
              2. Pitch/Heck links, Nick/Roll rechts
              3. Nick/Roll links, Pitch/Heck rechts
              4. Pitch/Roll links, Nick/Heck rechts
              (Bei einem drehzahlgesteuerten Helikopter ist entsprechend Pitch durch Gas zu ersetzen.)
              Meiner persönlichen(!) Meinung nach sind die Modes 2 und 3 die einfachsten, da sie Nick und Roll zusammen auf einem Stick haben, man also die Taumelscheibe komplett mit einer Hand steuert. Für Rechtshänder wäre Mode 2 prädestiniert, für Linkshänder Mode 3. Generell findet man im Handel bei den "billigen" Helis aber nur die Modes 1 und 2, die meiner Meinung nach eher für Rechtshänder geeignet sind.
              Ich schließe mich aber dem Rat der anderen an: wenn du derzeit noch totaler Anfänger bist, solltest du über einen sinnvollen Simulator nachdenken, und einen kleinen Indoor-Helikopter für die Anfänge.
              Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2011, 21:35.
              • Moritz0028
                Moritz0028
                Danke. Aber muss ich nicht zum üben am Simulator die Fernbedienung haben*
                Welchen Simulator kannst Du empfehlen?
                Danke
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Um die Verwirrung noch zu komplettieren kannst Du noch zwischen Pitch drücken oder Pitch ziehen wählen....
                  Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    ......um die Verwirrung noch tiefer zu bringen kann man,wie bei der Flache,Höhe bzw. Nick ziehen oder drücken
                    MZ 24 Hott
                    • Pollux
                      Pollux
                      ...muss ich nicht zum üben am Simulator die Fernbedienung haben*
                      Jap, dazu brauchst du einen Sender - einen der die Anschlussmöglichkeit für das Sim-Kabel besitzt (üblicherweise über die Trainer-Buchse)
                      Welchen Simulator ...?
                      Phoenix! Oder HeliX!
                      Grüßle
                      • Darkboa
                        Darkboa
                        Ich rate auch zu den Phönix und als Heli den Blade mCP X als RTF mit der DX6i, und die DX6i kannst Du dann mit dem Phönix (wo auch das Kabel mit bei ist) verbinden. Dies ist erstmal der einfachste Weg, finde ich jedenfalls.
                        • Hallo_Frosch
                          • 25.05.2011
                          • 285
                          • Stephan
                          ich selber habe den RealFlight und den FMS. Der FMS ist zwar kostenlos aber ziemlich unrealitistisch, da fliegt ein Paddel Heli wie mit BeastX gesteuert. Realflight macht es schon viel besser, vor allem wenn man die Vorgabe Setups anpasst und die Realistik stark heraufsetzt mit Wind, Thermik usw. Den habe ich übrigens nicht aus logischer Kaufentscheidung heraus, sondern weil ich den gewonnen habe
                          • roehrig
                            roehrig
                            Was möchtest Du denn primär ? - Fotos/Filmchen aus der Luft machen, oder Heli fliegen ?
                            Fotos/Filmchen aus der Luft: Kauf nen großen Koax
                            Heli fliegen: wurde hier bereits geschrieben: Erst Sim, dann vielleicht einen FP, danach den ersten CP. Und üben, üben, üben, üben, üben
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Danke
                              Und ganz dringend mit den Basics im Wiki vertraut machen und im Forum lesen, lesen, lesen...
                              Mir scheint Du hast nen Heli gesehen, weißt wie man Heli schreibt und das war's! Befasse Dich bitte mit den Grundlagen und lies den einen oder anderen Anfängerthread. Da werden 90% Deiner Fragen bereits behandelt!
