Heliwinterschlaf+Heckriemenentlastung
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    Guten Morgen Heli-Gemeinde,
    jetzt..wo es wieder in die kalte, dunkle Jahreszeit geht, werde ich eher bauen als fliegen.
    Habe zwei Heckriemenhelis. Wie handhabt ihr das mit dem Heckriemen wenn ihr nen Winter nicht fliegt. Nehmt ihr die Heckspannung raus ?
    Oder fliegt ihr alle den Winter durch !
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • munke
    munke
    AW: Heliwinterschlaf+Heckriemenentlastung
    Wenn es unter 0° geht fliege ich auch nicht mehr und stelle den Heli weg.
    Mein Heckriemen ist eh nie sehr stramm gespannt, also ich mache da nichts.
    Gruß Rainer
    • ukrummi
      • 14.08.2008
      • 376
      • Uwe
      • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
      der Riemen wird nicht entlastet,
      denn einen Riemen spannt mal normalerweise nur einmal.
      Beim zweiten mal könnte das Gewebe im Innern des Riemen schon Schaden nehmen.
      U.K.
        So straff wird der aber eh nicht gespannt.
        Ich würde auch für Entspannen plädieren.
        • heli_mike
          • 01.08.2009
          • 219
          • Hohen-Sülzen
          Hm..jetzt haben wir Aussagen in beide Richtungen !
          Lagerschonender wäre eine Riemenentspannung sicher auch. Oder man dreht eben den Rotorkopf über den Winter immer mal ein Stück weiter, dass keine "Druckstellen" entstehen können, falls sowas sein kann.
          • Kalessin
            Kalessin
            [Hmm wenn ich mir das hier so durchlese, bin ich über die Starrachse im Rex doppelt froh. ]
            Wobei ich von vielen eigentlich immer höre, daß Riemen eigentlich unproblematisch sei, also werden sich hier vielleicht auch viele Sorgen um ein Problem gemacht, das so gar nicht existiert?
            • ArguZ
              ArguZ
              Ist doch ganz einfach, wie beim Motorrad.
              Im Winter alle Flüssigkeiten auffüllen, im Frühling ablassen und neue rein.
              Also Riemen raus, Mülltonne, im Frühling neuen kaufen und so spannen dass es gut ist.
              • munke
                munke
                Halte ich für übertrieben!!!
                Gruß Rainer
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Blöde Frage, warum einen Riemen in die Tonne schmeissen, der noch absolut in Ordnung ist!
                  Hast wohl zuviel Kohle!
                  Ich lockere die Schrauben vom Heckrohr und entlaste den Riemen ein wenig, denke das genügt!
                  Kann mir aber auch vorstellen, das man gar nichts machen muss!
                  Robert
                  Grüsse Robert
                  • heli_mike
                    • 01.08.2009
                    • 219
                    • Hohen-Sülzen
                    Sehe ich auch so..der Riemen hat keine 40 Flüge drauf.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Naja, wir hatten es gerade davon dass der Riemen nur einmal gespannt werden kann und sproede wird.
                      Ausserdem wollte er die Lager und alles entlasten.
                      Better save than sorry.
                      Also wenn ich mir meinen Riemen von 400er angucke sieht der schon etwas mitgenommener aus als der neuer 450er.
                      Aber kann jeder halten wie er will.
                      • sko
                        sko
                        Ironie? Langeweile? Zu viel Geld? (Damit mein ich den Teil mit dem Motorrad...)
                        Ansonsten werd ich persönlich nichts entspannen und schon gar nicht weg schmeissen...
                        • Klauro
                          Klauro
                          Genau so sehe ich das auch....
