Welche Alternative zu T-Rex250?
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    wollte mir für den Winter (also die Halle) was neues zulegen, aber keinen T-Rex 250 mehr, da hatte ich bei meinem Alten nur Probleme mit dem Heck.
    Was gibt es für Alternativen?
    Was habt Ihr für Erfahrungen?
    Würde mich über eure Antworten und Anregungen freuen ...
    GruÃ? Michael
    RC-TT
  • Modellemartin
    Modellemartin
    AW: Welche Alternative zu T-Rex250?
    Wie wäre es mit einem Hurricane 200 oder 255. Ich bin mit meinen beiden ganz zufrieden. Ich fliege auch den Rex250 und die beiden sind qualitativ sicher nicht schlechter.
    Martin
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Hi Michael,
      also hier wird immer wieder über Probleme mit dem Heck bei 250er geschrieben, ich habe den aufgebaut und auch schon einmal in den Acker gesemmelt, aber noch nie Probleme mit dem Heck gehabt. Da die Align Helis m.M. nach sehr präzise gefertigt sind, gibt es für mich keine Alternative. Alternative Modelle zum Vergleich habe ich ja, auch wenn ich kein Profipilot bin und gerade so meine Achten in den Himmel eiere kann ich den 250 nur empfehlen.
      Aufgrund der Größe erlaube ich mir mit ihm Flugmanöver die ich aus Respektgründen mit dem 600er nicht mache.
      Daher mein Tipp: Uneingeschränkt 250er Rex
      Gruss Oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        Der Hurricane 200 oder 255 sieht ja schon ganz vielversprechend aus, danke euch schon mal.
        GruÃ? Michael
        RC-TT
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          Oder vielleicht noch den X2 von GAUI?
          GruÃ? Wolfgang
          Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
          • nimic
            kfz-tattoo.com
            Folienplots
            • 05.01.2009
            • 1188
            • Schalksmühle
            Auch sehr schön, aber mit FBL sind dann gleich mal eben 700 € angesagt, das ist dann doch ein wenig heftig für nen bisschen Hallenspaß
            GruÃ? Michael
            RC-TT
            • Morcy
              • 10.09.2009
              • 592
              • Wildnis um Ludwigsburg
              Schau doch mal bei Robbe, ich meine so nen kleinen Blue Arrow mit FBL und Starrantrieb auf der Messe gesehen zu haben. Oder Walkera hat auch ein paar Alternativen.
              Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
              • Tommi007
                • 13.11.2007
                • 322
                Zitat von Fabry Beitrag anzeigen
                Hi Michael,
                Gruss Oliver
                Na ja, da muss ich aber widersprechen. Die Verarbeitung des Hecks ist bei meinem so ziemlich das mieseste was ich bislang hatte. Die Blatterhalter haben aus der Schachtel heraus geschlackert als hätten sie schon 50 Crashes hinter sich. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Heck bei mir noch nie so funktioniert hat, wie ich mir das wünsche. Trotzdem macht der Kleine richtig Spaß, wenn man ein brauchbares Setup gefunden hat.
                TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                • mcbird
                  • 16.12.2009
                  • 415
                  Das tut dem Heck keinen Abbruch - bei den extremen Heckdrehzahlen des kleinen Rex von 15.000 bis 20.000 U/Min. stehen die später durch die Zentrifugalkräfte wie eine Eins.
                  Das wirkliche Manko am Heck ist bei einigen die etwas spielbehaftete Anlenkung des Kugelkopfes in der Aufnahme des Umlenkhebels!
                  Es soll Leute geben die deshalb den Kugelkopf mehrmals in dünnflüssiges CA eintauchen und damit Schicht um Schicht den Umfang des Kugelkopfes vergrößert haben und somit das Spiel in der Umlenkung verringern.
                  LG,
                  Daniel
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Nimm den MCPX damit hast du Hallenspaß und kannst neues probieren ohne das gleich was kaputt geht !
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      Da hab ich doch schon 2 von, einmal BL (auf das BL Heck warte ich gerade) und einmal normal
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        Hallo, schaue Dir doch mal den Quark SG von Hirobo an.
                        Links in der Signatur sind nicht gestattet
                        • Darkboa
                          Darkboa
                          Was haltet Ihr von diesem Set? -= freakware GmbH =- T-REX 250SE -HELI2GO- Flybarless - BNF (freakware) KX019005FBL-BNF Da ich doch erstmal bei den kleinen bleiben will und in dieser Klasse fliegen möchte,dacht ich das es so an sich ein guter Heli ist.
                          Oder was meint Ihr?
                          • Darkboa
                            Darkboa
                            Sorry, aber ist doch kein vergleich zu ein T-Rex 250!
                            • however
                              however
                              Stimmt und das ist ein weiterer Pluspunkt für Hirobo *fg*
