Heckrotor links/rechts vom Heckrohr
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Hallo !
    Was meint ihr macht es einen Unterschied (bzw welchen Unterschied) ob sich der Heckrotor links oder rechts vom Heckrohr befindet ?
    Grüsse Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • planwo
    planwo
    AW: Heckrotor links/rechts vom Heckrohr
    macht nach einigen Experimenten für mich keinen Unterschied. Außerdem ist auch die Laufrichtung (oberes Blatt zum / vom Rotor hin / weg) ziemlich egal (solange Kreisel und Hecksteuerrichting korrekt sind ...)
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      Der Heckrotor bläst immer vom Leitwerk weg.
      Deshalb ist bei Rechtsdrehern im Normalfall (ja, Ausnahmen solls geben...) das Leitwerk links während der Heckrotor rechts davon sitzt.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Egal... nicht ganz Die Akustik (der Sound) der verwirbelten Luft ändert sich, wie man beim TDR von Henseleit-Helicopters beim Vorbeispeeden hören kann
        LG André
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Auch der Wirkungsgrad nimmt zu, wenn das vorlaufende Blatt von unten nach vorne in den Downwash des Hauptrotors greift ...
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            mich hat es interessiert, weil beim srimok ist der heckrotor links, wollte jetzt wissen ob da irgend eine idee dahinter stecken könnte, oder ob es einfach halt nur so ist.
            GRÃ?SSE NORBERT
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Gegenfrage:
              nimmt die Heckrotorleistung im Gegenzug bei Rückenflug dann ab?
              Und noch eine Frage:
              warum sind Zug-Propeller leiser als Druck-Propeller obwohl sie mehr Wirkungsrad haben sollen?
              Warum erzeugt ein im Rückenflug steigender Heli ein lauteres Blattgeräusch?
              Ich dachte immer, ein leises Propellergräusch zeugt von einem effektivem Antrieb...
              Egal, mein TDR überwindet trotzdem die Schwerkraft.
              Luftakrobat.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Ich würde sagen ja.
                Wegen der Luftverwirbelungen bzw. des Standorts beim bestimmen der Lautstärke.
                Die bewegende Luft (Luftsäule, wenn man so will) wird ja unmittelbar hinter der Luftschraube auf die 2fache induzierte Geschwindigkeit beschleunigt (also doppelt so schnell wie die einströmende Geschwindigkeit über der Schraube). Daher wird wohl das Geräusch doppelt so schneller Luft auch lauter sein.
                Tut er das wirklich? Meist ist die Flugfigur entscheidend, oder?
                mfg
                Amok
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Hey Norbert,
                  Da wirst keinen Unterschied merken beim Fliegen!
                  Tom
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    Zitat von Tom Kreuzberger Beitrag anzeigen
                    Hey Norbert,
                    Tom
                    des werd i bald sehn
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      Hallo Nobert,
                      ich habe bei meinem Maxi Joker den Heckrotor von links auf rechts umgebaut, da er sonst nicht in den Rumpf gepasst hätte. Kleine physiklaische Unterschiede wird es sicher geben, da die Luft auf dem Weg zum Heckrotor (zum Ausgleich des rechtsdrehenden Hauptrotors) das relativ große Seitenleitwerk umströmen bzw. überwinden muss.
                      Aber ganz ehrlich - ich konnte beim Scalefliegen keinen Unterschied bemerken.
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Welchen Maxi Joker hast Du da?
                        Bei meinem Maxi Joker 3 ist der HeRo schon immer auf der rechten Seite.
                        Gruß Klaus
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Markus
                          • Ortenau
                          Hallo Klaus,
                          ja, ja - jetzt ist meine Rechts-/Links Schwäche entlarvt...
                          Dankeschön - natürlich andersrum: ich habe ihn von rechts auf links umgebaut...
                          Gruß Markus
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Danke Dir, jetzt ist auch meine Rechts- Linkswelt wieder in Ordnung.
                            Gruß Klaus
                            • someone
                              • 06.02.2009
                              • 779
                              • CH-Brunnen
                              mfg
                              Amok
                              Ja, tut er wirklich. Bei simplem steigen mit Voll-Pitch gerade hoch höre ich einen deutlichen Unterschied zwischen voll Positiv und voll Negativ....
                              Grüsse
                              Peter
                              TDR, Fusion 50, SJM 430
