ßhm, FBL muss es schon sein !!!!!!!!!!!!!
Welcher 700er auf der Messe Friedrichshafen
AW: Welcher 700er auf der Messe Friedrichshafen
ßhm, FBL muss es schon sein !!!!!!!!!!!!!TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
Den gibts auch als FBL, aber er knackt trotzdem die 5kg.
waldi2503
700er und unter 5kg?
Da fällt mir jetzt nur einer ein mit 12s, und DEN bekommst du nicht auf einer Messe.
Oder 700er Rex auf 10s , geht auch unter 5kg.
Ansonsten wird das nix glaub ich...
Waldi
Die meisten E-Helis in der 90er Klasse lassen sich meiner Meinung nach mit den richtigen Komponenten unter 5kg halten. Mein E720 wiegt mit 5000mah Akku (die Akkus sind jedoch vergleichsweise leicht) 4,8kg. Ein Stützakku und ein externer Empfänger sind auch noch verbaut. Mit nicht all zu schweren Komponenten ist es also durchaus Möglich die meisten gängingen 90er unter 5Kg zu bauen.
Andre
Dann bist du ziemlich schlecht informiert. Wie mein Vorredner schon erklärt hat sind natürlich die Komponenten entscheidend. Mit nem dicken HK50XX Motor, nem zusätzlichen Empfängerakku haut das natürlich nicht hin. Aber ein Standard-T-Rex 700 kommt z.B auf ca. 5,0-5,1kg. Wenn der Empfängerakku rausfliegt und man stattdessen ein BEC einbaut welches den Strom vom Flugakku bezieht kommt man auch mit schweren 5000er Akkus unter die 5kg. Ansonsten spart man mit 4500er Akkus auch massig Gewicht.Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen700er und unter 5kg?
Waldi
gonyo
Hallo Waldi,Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen700er und unter 5kg?
Waldi
die Gravitation mag in Wieselburg etwas höher sein, aber selbst dort
würde keiner meiner 700er über die 4,5kg kommen (4000er 12S)
Derzeit kämpf´ ich an der 4kg Front.und zwar nicht mit einem 600er-Stretch.
ßbrigens auf der Messe in Friedrichshafen würde ich mir den Diabolo, den Goblin und
den KDS 700er etwas genauer ansehen.
PeterZuletzt geändert von Gast; 29.10.2011, 22:16.
Wird der Goblin überhaupt auf der Messe sein?Zitat von gonyo Beitrag anzeigenßbrigens auf der Messe in Friedrichshafen würde ich mir den Diabolo, den Goblin und
gonyo
...sorry , weiss ich nichtZitat von Armadillo Beitrag anzeigenWird der Goblin überhaupt auf der Messe sein?
kA ob Shape vertreten ist auf der Messe - aber da die es ja nicht so weit haben, vermute ich es. Und wenn, ich würde den nehmen wenn ich die Kohle hätte...Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Danke an alle, die hier gepostet haben. Hab mir jetzt schon vor der Messe nen TDR gekauft.
Jetzt ist der Grund zur Messe nzu gehen, ein wenig geändert. Dort werde ich mir dann die noch nötigen RC Komponenten besorgen.
Welcher Motor ist denn zur Zeit der beste, mit Leistung satt, der da auch noch reinpasst?TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Da Chris
Für alle die es noch interessiert. Shape ist bei Freakware auf dem Stand zu sehen. Goblin, Diabolo und KDS 700 waren auf der Messe heute nicht zu sehen.
MfG
Der Diabolo war zu sehen. Als reines Ausstellerstück.TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Da Chris -
Halle A 3, am Stand von Pro Carbon.Zitat von Da Chris Beitrag anzeigenHallo
Ok dann hab ich den übersehen. Wo stand der denn?
MfG
Gruß Klaus
