Lager für Blatthalter?
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Ich möchte die Lager von meinen Blatthalter austauschen da sie nicht mehr so laufen wie sie sollten. Von meinen Modellautos hätte ich noch passende Lager mit dem blauen Dichtring. Kann ich diese Lager mit dem blauen Dichtrichring problemlos verwenden oder spricht etwas dagegen?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • neotask
    neotask
    AW: Lager für Blatthalter?
    Der blaue Dichtring sagt nur aus das es Spritzwassergeschützt ist. Lager mit Metallring sind Staubgeschützt.
    Wenn das Lager qualitativ halbwegs ok ist ,dann kannst Du es natürlich verwenden.
    Gruß Olli
    • maddin0974
      maddin0974
      kannst ja mal probieren, könnten 2RS sein, die laufen eventuell etwas schwerer.
      Kennst du denn das Nachsetzzeichen dieser Lager?
      Normalerweise sind dort ZZ (Blechdeckscheibe). Hatte auch schon über 2RS nachgedacht, die haben ne schleifende Gummidichtung und laufen daher nicht ganz so leicht. Sollten es 2RZ sein, dann haben sie ne berührungslose Gummidichtung und sollten sich meineserachtens wie die ZZ verhalten (Habe jedoch für meinen 500er solche noch nicht gefunden).
      Bitte schildere deine Erfahrungen damit, ich habe auch noch 2RS rumliegen und traue mich noch nicht richtig dran.
      Viel Erfolg
      Gruß Martin
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        Auf den Lager sehe ich keine Bezeichnung was für Lager es sind. Ich kann nur sagen das es original Lager von Traxxas sind.
        Jeti DS-16
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Hatte mal 2RS Lager an den Heckblatthalter verbaut und keinerlei Probleme damit.
          Im Grunde hat man ja bei den Blatthaltern keine Drehzahl anliegen bzw. nicht mal eine volle Umdrehung, von daher würd ich sie wieder einbauen.Das sie vielleicht etwas schwerer drehen durch schleifen der Dichtung ist ja minimalst und nicht ausschlaggebend. Als Motorlager wäre es fatal,...
          lg alex
          • Hazelnut
            • 27.12.2009
            • 466
            • Stephan
            • München
            in diesem Zusammenhang finde ich die Erläuterungen auf
            hilfreich.
            [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
