Elbfähre Wischhafen-Glückstadt (Flugphysik)
  • efliege
    efliege
    Fahre gerade mit der Elbfähre. Speed ca. 20km/Std. Der Rückenwind genauso schnell. Es ist also praktisch windstill auf der Fähre.
    Wie würden sich unsere Helis beim Abheben verhalten?
    Bin mal auf die Meinungen gespannt;-)
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Elbfähre Wischhafen-Glückstadt (Flugphysik)
    Genauso wie bei Windstille am Boden.
    [size=0]P.S.: nur für die, die es kennen: das Flugzeug hebt übrigens ab.[/size]
    Greets,
    Marcus
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      OMG. Da musste ich neulichst 3 Stunden anstehen...das war so gruselig..Aber mich hats auch gejuckt, da ich den 450er im Kofferraum hatte.
      Grüße,
      Vince
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        +1
        Gruess, Stephan
        • thomas5680
          • 24.09.2011
          • 62
          Der Heli würde sich genauso verhalten wie auf der Wiese mit 20km/h wind.
          Nur das Du dich bewegst und nicht wie auf der Wiese fest stehts.
          Also Heli driftet, Du aber auch. Problem ist, wenn die Fähre mal die Richtung oder die Geschwindigkeit wechselt.
          Thomas
          Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
          Sender: Taranis
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            Du hast zwei Bezugssysteme.
            Einmal das sich bewegende Schiff und die stationäre "Außenwelt".
            Wenn du vom 20Km/h schnellen Schiff startest, wechselst du von dem bewegten Schiff in die stillstehende Außenwelt.
            Da das Schiff sich mit 20Km/h weiter bewegt, kommt dir der Hubi mit 20Km/h entgegen.
            Ich würde kräftig Nick nach vorne geben
            Ich hoffe, dass ich da richtig liege
            LG Manfred
            Voodoo 600 Mini V-Stabi
            • efliege
              efliege
              Was denn nun? Kommt er mir entgegen oder nicht? Wenn ich in Fahrtrichtung hinter ihm stehe...
              • Trixi
                Trixi
                [QUOTE=fireball;1774311]Genauso wie bei Windstille am Boden.
                Richtig.
                Alles eine Frage von wo aus man es betrachtet.
                Vom Mond aus gesehen zum Beispiel, würde sich der Heil samt Fähre, des Flusses, des Landes und der ganzen Welt am ßquator mit etwa 1600 Km/h bewegen. An den Polen nur um die eigene Achse.
                An der Elb... mhhh.... vielleicht mit 1200 Km/h?!?!?
                Von der Fähre aus betrachtet, bewegt er sich aber gar nicht sondern fliegt einfach wie bei Windstille.
                • Ray
                  Ray
                  Ich würde sagen dass es darauf ankommt was mit der Luft passiert die um den Heli herum ist.
                  Wenn also die Aufbauten der Fähre jeglich wind verhindern, wird ja quasi die Luft auf der Fähre "mit bewegt". Also bremst den Heli nichts, bzw. die ihn umgebendende Luft beschleuchnigt ihn genauso schnell wie die Fähre sich bewegt.
                  Sind keine Aufbauten da, denke ich der Wind spielt die entscheidende Rolle.
                  Wenn er, theorethisch, exakt mit der gleichen geschw. und in die exakt gleich Richtung weht, passiert nix, der Heli schwebt auf der Stelle.
                  ...glaub ich =)
                  • Trixi
                    Trixi
                    Die "Außenwelt" steht aber nicht still, sondern bewegt sich mit den gleichen 20Km/h wie die Fähre.
                    Sagt er zumindest.
                    • efliege
                      efliege
                      ...und nun hat der Heli noch das Helicommand verbaut und ich betätige den Panikschalter - bewegt sich nun die Fähre unter dem Heli durch? Oder gibt's beim Helicommand noch den Fährmodus? ;-)
                      • Trixi
                        Trixi
                        Kommt er nicht.
                        Er fliegt sich wie bei Windstille auf dem Land.
                        Wieso auch nicht? Es ist ja Windstill auf der Fähre und die Fähre ist in diesem Moment dein Land.
                        ßberleg mal: Ein Baumstamm schwimmt auf dem Fluss. Vom Ufer aus gesehen bewegt er sich genauso schnell wie das Wasser und treibt vorbei. Treibst du in einem Boot neben her, bewegt er sich überhaupt nicht, sondern bleibt ständig neben dem Boot.
                        • Trixi
                          Trixi
                          Ist er GPS gesteuert, bewegt sich die Fähre natürlich unter dem Heli durch da es ja Land gestützt ist. Also die Satelliten.
                          • efliege
                            efliege
                            Aber woher weiss denn der Heli nun ob ich auf der Fähre stehe oder an Land - vom Helicommand?
                            Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2011, 16:18.
                            • Tub
                              Tub
                              • 14.06.2008
                              • 483
                              • Tub
                              • FFm
                              Zitat von Trixi Beitrag anzeigen
                              Kommt er nicht.
                              ... weil du im gleichen Bezugssystem bist.
                              Wenn du von deinem Baumstamm einen Hubi startest, wechselt er das "Medium" und kommt dir entgegen, weil sich dein Baumstamm weiter bewegt, der HUbi aber erstmal stationär (ohne Nick/Vorwärtsfahrt) fliegt.
