Wie richtet man Hauptwellen?
AW: Wie richtet man Hauptwellen?
Hallo cubalibreee, wo hast du die Stahlwelle gekauft?Ich hab mir letztens selbst welche gebaut aus Randschichtgehärteten Vergütungsstahl!Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Xcell79
Hallo NorbertZitat von SoloPro Beitrag anzeigendanke erstmal für die Antworten. Da hab ich ja was losgetreten.
Das macht nichts, ist ja eine Frage auf die man antwortet oder ?
Nichts desto trotz, glaube ich ist eine neue HRW nicht so teuer das man sich eine neue kauft bei einem Absturz
lg Roman
Xcell79
Hallo CalleZitat von schreckschraube Beitrag anzeigenWären die Biester nicht so billig, würde ich nun protestieren:
Alle krummen Wellen zu Calle, ihr bekommt sie genauer gerichtet zurück. als diese im -O-Auslieferungszustand waren...
auf ein halbes tausendstel genau, doch genau das benötigt niemand, weil die Modelle auch mit größeren Toleranzen noch fliegbar sind.
Calle
Ich glaub dir schon das du das hinbringst, die Kernfrage wäre aber : Sollte man solch einen Schaden richten...
Ich glaube darum geht es den meisten hier bei dem Thread..
Mein Meinung wäre : Nein nicht richten sondern, tauschen.. und wenn der Hersteller schon gebogene Wellen liefert, sollte man vielleicht die Wahl des Modelles überdenken
lg Roman
cubalibreee
Auf Arbeit!Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenHallo cubalibreee, wo hast du die Stahlwelle gekauft?
Das gute an diesem Stahl: der Kern ist relativ weich damit ich das Gewinde M3 für meinen Protos in einer Strinseite noch normal bohren und schneiden konnte. Erodieren wäre auch möglich aber viel zu aufwendig.
Die zwei 3er Querbohrungen hab ich mit einem Startlochbohrgerät (wie erodieren nur schneller) schießen lassen. Mit einem HM-Bohrer oder Fräser könnte man es aber auch locker bohren...
Eine durchgehärtete Welle würde ich nicht unbedingt nehmen wollen. Bruchgefahr zwecks Materialermüdung etc...
Ich kann am Di mal die genaue Materialbezeichnung nach sehen wenn es gewünscht wird...´
Edit: zum Thema richten. MSH hat in meinem Protos standart eine Hohlwelle verbaut. Nach einer kleinen unfreiwilligen Auro (Lipo leer YGE: "ich geh schlafen") letztens hat sie ein kleines Schlägchen ab bekommen. Blätter sind ganz geblieben trotzdem hatte sie gleich nen Schlag. Hab versucht sie auf Arbeit in einer Drehmaschine mit Spannzangen zu richten. Vergesst es... entweder mit einem guten Stahl selber fertigen oder für die paar Euros einfach eine neue kaufen.
Die Arbeit zu richten zusammen mit dem Ergebniss lohnt deffinitiv nicht!!!Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2011, 08:49.
Trirota
Als Maschinenbauer und Instandhalter kann ich nur sagen:
Was einmal krumm geworden ist kriegst du nicht mehr 100%ig gerade.
Weg damit und neu!
Trirota
Hallo Renschi83
Welche? Die vom Pro passt nicht (die hab ich in meinem CopterX Pro drin)Kauf dir einfach welche vom T-Rex 450.
passen genau so! Hab ich auch gemacht.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Hallo SoloPro
!Problem mit den Hauptwellen für meinen Belt CPX!
Der Belt CPX ist doch ähnlich mit dem T-Rex Sport oder??
Ich habe eine Welle vom T-Rex Sport in meinem Clone.Walkera CB 180 D; T-Rex 450 Sport & Graupner MX12 Hott
@Renschi83
Welche Länge hat die Welle vom Sport denn?
Vielleicht hilft es ja noch anderen. Für mich kommt es sowieso zu spät, der Belt CPX ist seit dem letzten Wochenende ein wirtschaftlicher Totalschaden.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
116mm; genau so wie die vom CloneZitat von SoloPro Beitrag anzeigenWelche Länge hat die Welle vom Sport denn?
lg Renschi83Walkera CB 180 D; T-Rex 450 Sport & Graupner MX12 Hott
schumitas
Meinen Rotor hab ich gestern drauf gemacht. Wann man da langsam drehet und von oben runter schaut, sieht man richtig den ausschlag (ca. 2mm). Jetzt habe ich das Teil ausgebaut und werde es wohl wieder zurück schicken.
Vor dem Einbau schon hatte ich gemerkt, dass die ganze Mechanik bisle schwer hoch und runter ging(Pitch zbsp.) Oder ist es normal dass es leichten Wiederstand gibt**
So wie ichs aus youtube Videos kenne, muss es ja relativ leicht laufen. oder lieg ich da falsch*
würde mich auf ne Antwort seer freuen.
Danke im voraus
MFG
Es muss ein guter mittelweg zwischen leichtgängig und spielfrei sein, wenn du pitch bewegst solltest du leichten Wiederstand spüren (sollte leichtgängig sein, aber auch nicht auf der welle wackeln). Musst du spürbar "drücken" ist da eindeutig was faul. Und wenn du sagst man sieht ein eiern von 2mm, ist da definitiv was krumm. Bau mal die hauptrotorwelle aus und lass sie mal einfach ohne hauptrotorkopf in der mechanik drehen. Siehst du da dann schon dass die welle eiert, neue rein basteln. Wenn nicht, lass sie mal auf ner Glasplatte rollen (am besten noch mit ner taschenlampe oder ähnlichem dagegen leuchten), und dann leicht rollen. verämdert sich der lichtspalt, auch austauschen.
Gruß ThomasGaui X5 Lite FES
Eiert oben der Bremsteller, oder eiert wirklich der Kopf? Bewegt sich die Taumelscheibe, wenn Du drehst?Wann man da langsam drehet und von oben runter schaut, sieht man richtig den ausschlag (ca. 2mm).
Bei mir hatten alle Kugelköpfe Spiel. Schwergängig war da nichts, eher zu locker. Aber schwergängig kann man beheben (es gibt auch Reibahlen für die Kugelköpfe) zu viel Spiel kann man nur durch Austausch abstellen.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
schumitas
Das ist ja das. Durch die krume welle ist alles schwergängig,
aber die taumelscheibe hat spiel. Naja jetzt lass ich mir das gekaufte rotorkopf einfach ersetzen und
dann schau ich mal obs bleibt
Eugen
So, will doch noch mal was zum Hauptwellen richten schreiben. Da ich keine andere passende Hauptwelle finden konnte und ich den Belt CPX nun doch wieder aufbauen wollte, habe ich mich doch am Hauptwellenrichten versucht. Und es hat geklappt.
Ich habe auf einer ebenen Fläche mit der Messuhr den höchsten Punkt ermittelt und markiert. Der Knick der Welle lag genau in der Nut. Wahrscheinlich wurde beim Eindrehen der Nut keine Lünette verwendet. Dann habe ich unter ein Wellenende ein 1mm Blatt einer Fühlerblattlehre gelegt und kräftig auf die höchste Stelle gedrückt. Soweit, dass die Welle auf die Fläche runter gedrückt wurde. Danach dann mit dem Lichtspaltverfahren kontrolliert, ob der Spalt kleiner wurde. Schritt für Schritt habe ich die untergelegten Blätter immer weiter erhöht und wieder gedrückt und kontrolliert. Erst bei 2,8mm Unterlage war der Lichtspalt weg.
Das Verfahren gelingt bei dieser Welle, da der Knick genau an der schwächsten Stelle (der Nut) lag. Dadurch verbiegt sich die Welle auch nur an dieser Stelle.
Ich will noch mal darauf hinweisen, dass sich das Richten nicht lohnt, wenn die Welle noch neu in guter Qualität zu kaufen ist. Es ist nur ein Notbehelf. Aber mit gutem Erfolg. Der CPX fliegt wieder ohne grosse Vibrationen.
