Paddel am KDS450 richtig einstellen?
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    Nach Crash und Reparatur meines KDS450SV möchte ich jetzt den richtigen Winkel an den Paddeln einstellen bzw. überprüfen.
    Wie kriegt man das einfach und schnell hin?
    Danke für die Antworten!
    GruÃ? Peter
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: Paddel am KDS450 richtig einstellen?
    Paddel oder Rotorblaetter?
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      Paddel!
      GruÃ? Peter
      • winterseitler
        winterseitler
        Per Auge an der Paddelwippe.
        Gruß Markus
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Pitchlehre auf die Paddel drauf dann gehts leichter!
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            Danke, dann kann ich ja nicht viel falsch machen, denn beim Montieren hab ich mich schon mal an der Paddelwippe orientiert!
            GruÃ? Peter
            • winterseitler
              winterseitler
              Also soviel kannst du deinem Auge zumuten und das Gefummel mit der Pitchlehre vergessen...
              • Buster
                • 26.04.2007
                • 425
                • FD-Galerie
                Servus,
                ziel per Auge über die Hintere Kante der Paddel und richte sie auf den rechten Schraubenkopf der Paddelwippe aus. Viel genauer bekommt man das mit einer Lehre auch nicht hin. Bei mir hat es bisher keine Probleme gegeben. Gerade Paddelstange natürlich vorrausgesetzt.
                Gruß Svopp
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Eigentlich gehört am Titel das "KDS450" raus genommen, da das Einstellen der Paddel so für alle (Paddel)Helis gilt und nicht KDS 450 spezifisch ist.
                  Gruß Klaus
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Der Heliernst hat da super Videos.
                    *klick
                    • sailor377
                      sailor377
                      Alle Hebel auf 90° bei 0° Pitch. Paddel horizontal zur Steuerbrücke, dann passt es. Per Meßschieber die Paddelstange exakt mittig positionieren, festschrauben, danach die Paddeln drauf (siehe oben) ebenfalls per Meßschieber den gleichen Abstand von der Steuerbrücke bis zu den Paddeln einstellen. Wenn die Paddel dann noch idealerweise augewuchtet sind, gibts keine Probleme.
                      Sailor
                      • Hobbit
                        • 10.03.2011
                        • 660
                        • im Westerwald
                        Danke für die ganzen hilfreichen Antworten!
                        Das mit den Paddeln ist zwar eines der leichteren ßbungen am Heli, ich hätte die auch so in etwa eingestellt, aber man möchte ja trotzdem nix falsch machen und es beruhigt zu wissen, dass man es richtig gemacht hat!
                        GruÃ? Peter
