Paddelstangenlänge!?
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    ich habe am Sontag meinen Ultra Star geschrottet! Da ich gerade dabei bin ihn wieder aufzubauen sties ich auf folgendes! Auf dem Rotorkopf war eine 45cm lange Edelstahlpaddelstange drauf. Da ich aber nur eine 51 cm lange Paddelstange da habe, habe ich mir gedacht ich kürze diese auf 45cm. Oder soll ich sie auf 51cm lassen!? ?( Ich bin gerade echt am überlegen was ich tun soll! Welche Längen fliegt Ihr denn so? Bitte nicht falsch verstehen, ich kenne schon den zusammenhang zwichen Paddelstangenlänge, Paddelgröße und dessen Gewicht. Ich frage mich nur ob eine 51cm lange Paddelstange vielleicht nicht doch etwas zu lang ist!
    Was meint Ihr dazu?
    Gruß Bernd
    P.S. Am Sonntag 13.7. den Graupner Heli Cup in Schorndorf nicht Vergessen! Anmeldung auf der Homepage möglich!
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
  • Junior
    Junior
    Hallo Bernd,
    das mit der Paddelstange von 50-52cm Länge ist schon so richtig.
    Lass sie auf jeden Fall drin.
    Ich habe bei mir auch die originale gegen eine von Vario mit 52cm Länge
    getauscht; der Heli ist seither wesentlich agiler und sauberer zu Steuern
    als vorher.
    Evt. könntest Du noch die Vario 3D-Paddel einsetzen, dann wäre es noch
    besser, aber das bleibt jedem selbst überlassen...........
    Grüße aus Bayern
    Jürgen
    • heliminator
      heliminator
      Hi Bernd,
      Herzliches Beileid zunächst mal.
      Also ich würde mal beinahe vermuten, dass die 45 cm Edelstahlversion auch schon eine Art Upgrade war, also zumindest nicht
      Serie? Gerade mal bei einer UNI2000 und einer Expert nachgeschaut, die Serien-Stange hat 40 cm. Und ist keineswegs aus Edelstahl.
      Deswegen verformt sie sich auch gerne so schön schlangenförmig..
      Ich würde mal meinen, wenn schon ein Gewinde auf beiden Seiten Deiner Langversion drauf ist: probieren.
      Dann kann man zumindest mal Fliegen, wenn's auch etwas träger werden dürfte. Sollte es überhaupt nicht zufriedenstellend
      funktionieren, eben noch mal 'rausnehmen und kürzen.
      Wie sagt der Schwabe: zwaimol abgschnidde on emmer no zkurz..
      Gruss,
      Thilo
      P.S.: interessant, gerade als ich den Beitrag abgeschickt hatte, sehe ich in dem Posting von Junior, dass eine längere Stange Agilität aufbaut,
      im Gegensatz zu meinem Eindruck, dass die Geschichte etwas zäher wird. Man lernt wirklich nie aus..
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 832
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Hallo!
        Ich fliege den Heimkopf mit der Originalstange, die - so glaube ich - nicht einmal 45 cm hat.
        Die Rolle fliegt er extrem träge, sodass man ordendlich durchsteuern muß. Ich werde auch auf eine längere Stange umrüsten, damit das Ganze agiler wird.
        mfg,
        von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
        • Junior
          Junior
          Servus,
          na, jetzt wirds aber interessant.
          Könnte lustig werden, wenn jeder 2te Poster das gegenteil vom
          ersten schreibt*?
          Auf jeden Fall war mir meine Mühle mit der originalen Paddelstange
          zu träge, seit dem Umbau ists wesentlich besser.
          Mal sehen, was der nächste meint......................
          Jü
          • Niko
            Niko
            @Thilo: kurze Paddelstange + schwere Paddel = träge
            lange Paddelstange + leichte Paddel = agil
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              Hallo Bernd,
              Kopf hoch...ich würde die 51 cm lange draufmachen und nicht kürzen, jedoch ist es für den Graupner-Cup empfehlenswert bei leichten Paddeln außen "aufschraubbare Gewichte" auf der Paddelstange anzubringen, das beruhigt die "Nerven" ..probieren geht über studieren...
              • heliminator
                heliminator
                Thks!
                @Niko: dann fehlen eigentlich nur noch die beiden anderen Konstellationen, lang+schwer, kurz+leicht
                Oder war's breit und tief? Nee, das gehört in ein anderes Forum..
                Gruss,
                Thilo (hiermit Asche aufs Haupt streuend)
                • JK
                  JK
                  @Niko: Wie sieht es denn bei kurzer Stange und Leichten Paddels aus? Oder lange Stange und schwere
                  Paddels??
                  • heliminator
                    heliminator
                    Ach ja, die Zusatzgewichte.
                    Da habe ich noch zwei Stück (ergo:ein Satz) von meinem ersten Gebraucht-ebay-Uni-Star 60 Heli übrig.
                    Stahl, D=20, b=9 mm, 20g
                    Wer Sie haben will: PN schicken. Der erste gewinnt und kriegt die Dinger kostenlos. Bei mir liegen Sie eh' nur herum.
                    Gruss,
                    Thilo
                    Ergänzung um 23:00 Uhr: Der glückliche Gewinner ist ermittelt. Der Aufsichtsbeamte hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand
                    des Ziehungsgerätes überzeugt.
                    • Niko
                      Niko
                      Neeeeeeeee, wenn es ginge, hätte ich gerne noch leichtere Paddel/ noch weniger Gewicht .......
                      was ist noch leichter als die ausgefrästen Variopaddel?
                      PS. Bitte nicht solche Antworten wie: Danone oder so
                      Auch nicht die Milchschnitte, die schmeckt ja nur leicht 8)
                      • heliminator
                        heliminator
                        Hi Niko,
                        ich kenne die Variopaddel nicht, habe aber schon häufiger beim Herumbummeln im Netz solche Dinge gesehen
                        wie CFK Paddel, ausgefräst bis auf Rippenstruktur, und dann mit Schrumpfschlauch überzogen, um wenigstens
                        Luftleitflächen zu erhalten. (Ist das nun extrem wenig Bell, dafür aber noch einiges an Hiller oder umgekehrt?)
                        Muss ich nochmal heraus googeln!
                        Gruss,
                        Thilo
                        • pchubi
                          pchubi
                          also, nach meinem momentanen Kenntnisstand der Materie verstehe ich die Zusammenhänge mit den Paddeln so:
                          große Paddel -> gute Paddelsteuerwirkung -> direkte Reaktion auf Steuerkommandos
                          lange Paddelstange -> schnelle Paddelwirkung -> direkte Reaktion auf Steuerkommandos
                          schwere Paddel -> großes Trägheitsmoment der Paddelebene -> stabiles Schweben, indirekte Steuerkommandoumsetzung
                          Und davon jeweils das Gegenteil.
                          Zusammenwirkungen: die lange Paddelstange macht gleichzeitig die Paddel "schwerer", weil sie dadurch weiter außen liegen.
                          Man kombiniert also, je nach gewünschten Flugeigenschaften.
                          Jetzt bin ich auch gespannt, was der Nächste sagt
                          • Sven
                            Sven
                            Die neuen Henseleit Paddel sollen doch noch ein klein wenig wendiger als die ausgefrästen Varios sein...
                            ... habe die beim NT dabei gehabt aber noch nicht drauf geschraubt...
                            ... ich fliege zur Zeit noch mit 20g SAB, zum Umgewöhnen vom Rappi zum NT (jaja, ich Weichei, schon klar )
                            Sven.
                            • pchubi
                              pchubi
                              Hab' mich auch noch nicht getraut, die neuen Heseleit Paddel zu montieren :O
                              Aber meine sind nicht leichter als 20 g!
