160â?¬ Ersatzteil-Budget (450er) ... was kaufen?
  • Firestarter1911
    Firestarter1911
    Hi.
    Bin gerade beim Aufbau eines HK450MT CCPM FULL ALU dran. Habe alle Teile da und wollte nun mal fragen was denn so am häufigsten bei einem Einsteiger kaputt geht.
    Soll ich mir gleich ein zweites Kit bestellen oder lieber vereinzelte Teile und die dafür öfter?
    Vielen Dank für Eure Vorschläge / Erfahrungsschilderungen und viele Grüße
  • Hallo_Frosch
    • 25.05.2011
    • 285
    • Stephan
    • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
    AW: 160€ Ersatzteil-Budget (450er) ... was kaufen?
    Ein zweites Kit plus die "üblichen Verdächtigen" wäre wohl sinnvoll (Wellen, Lager, Riemen).
    Und (hat sich bei mir als wichtig herausgestellt): Von allen verwendeten Schrauben einige Exemplare in guter Qualität beschaffen, bei mir haben sich einige als absoluter Schrott erwiesen.
    Murphy ist allerdings gnadenlos, es geht immer das kaputt, was man nicht auf Vorrat hat.
    Zuletzt geändert von Hallo_Frosch; 19.09.2011, 13:18. Grund: Ergänzung
    Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
    • ingohill
      ingohill
      Prinzipiell lohnt sich ein zweites Kit nicht, ich bestelle nur nach einem Treffer, meistens sind dies Blätter, Wellen und Zahnräder. Aber einen Vorrat anhäufen bringt nichts, der entsteht von selbst, da in einem Pack meist zwei Teile enthalten sind.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        - Hauptzahnrad
        - Paddelstange
        - Hauptrotorblätter
        - Heckrohr
        - Hauptrotorwelle
        - Blattlagerwelle
        Das sind so die üblichen Verdächtigen und würde ich mir als Ersatz zulegen. So das ein normaler Crash einen nicht gleich wieder für ne Weile lahm legt. Kommt aber auch immer drauf an wie du runterkommst, kann natürlich auch mal nen Servo drauf gehen oder das Chasis dabei erwischen etc. Dann heisst es warten auf die Lieferung
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          160Euro Budget? Kauf dir nen Align T-rex 450 Sport von Ebay als Kit gebraucht !
          • Pingu
            Pingu
            Ersatzteile kaufe ich nicht mehr auf Vorrat. Lieferzeiten sind heute so schnell, dass es sich nicht lohnt zumal meist was anderes kaputt geht als mal da hat oder noch irgendetwas zusätzlich kaputt geht und man eh bestellen muss.
            • Hallo_Frosch
              • 25.05.2011
              • 285
              • Stephan
              naja, beim HK 450 dürfte es allerdings mit dem schnellen beschaffen von Ersatzteilen etwas schwieriger werden. Die meisten Teile sind im DE Warenhaus nicht auf Vorrat. Von daher ist ein zweites Kit schon kein Fehler wenn man nicht für mehrere Wochen geerdet bleiben will oder in Align bzw. besser investieren möchte.
              • neotask
                neotask
                Im DE Warehouse gibt es keine Ersatzteile
                Also ein Kit lohnt nicht, da im Kit einige Teile enthalten sind die Du nie benötigen wirst.
                Wenn Du nach einem Crash schnell wieder am Start sein möchtest, dann lege Dir minimum 1 Satz Blätter hin, 2 Heckwellen, 1 Haupt und Blattwelle und je 1 Stück sämtlicher Zahnräder.
                Evtl. auch noch ein Landegestell und Paddelstangen.
                Wenn Du günstige Servos verbaut hast, dann da auch noch 2 als Ersatz. Dann hast Du erstmal das grobe zusammen.
                So nach und nach sollte man sich diverse Kleinteile wie Lager,Dämpfergummis,Anlenkungen und jede Menge Schrauben zulegen.
                Bevor Du aber 160,- Euro in HK Ersatzteile investierst, würde ich mir echt überlegen auf Dauer ein etwas hochwertigeren Heli zu holen. Da sind doch diverse Teile die einfach länger und besser halten. Beim 450er sind die Kosten ja selbst bei Align noch ok.
                Zum Schweben und lernen geht der HK aber erstmal. Nur denk daran, das die HK Mechanik nicht ewig hält und schnell an die Grenzen kommt.
                Gruß Olli
                • Firestarter1911
                  Firestarter1911
                  Wow das geht ja richtig fix hier danke danke ....
                  Also vielleicht vorher kurz nochmal etwas zu meinem Setup an Mechanik und elektronik Komponenten:
                  Servos: SG90
                  ESC: Mystery 40A SBEC
                  Motor: Hobbymate HB2385-H (3800KV)
                  Kreisel: KDS 800
                  Blätter: 325mm Carbon
                  Rotorkopf und Heckteil sind komplett Alu
                  Bestellt habei ich jetzt schonmal:
                  3x Hauptzahnrad
                  Kaufen werde ich noch (nach intensiver Ebayrecherche) so ziemlich alles was mir hier empfohlen wurde.. ich denke der original Trex bleibt aber erstmal aussen vor.
                  Ich geb mal ne Schadensmeldung ab sobald ich die Kiste in der Luft habe
                  • neotask
                    neotask
                    Na dann viel Erfolg beim Erstflug und lass Ihn heil
                    Gruß Olli
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      Servos: SG90
                      Kreisel: KDS 800
                      3x Hauptzahnrad
                      Das SG 90 Servo ist aber zu langsam fürs Heck,desshalb wirst du dort auch keine ordentliche Stabilität rein bringen!
                      Grüßle Rainer
                      • Heli Zipfl
                        • 13.09.2008
                        • 147
                        • Freiburg und drum herum
                        - Haupt-und Heroblätter
                        - Zahnrädersatz
                        - gute Schrauben
                        - Wellen(Haupt-Heck und Blattlager)
                        - Kugellager
                        - Heckrohr
                        - Servogetriebe
                        - Landegestell
                        - Kugelpfannen
                        Servos: SG90
                        Bei diesen Servos sparst du am falschen Ende.
                        Von denen kann Ich nur abraten,dass sag Ich jetzt nicht einfach so daher, hab meine erfahrungen mit den Towerpro SG90 servos (mehrmals)gemacht und diese können mitten im Betrieb den Dienst quittieren.
                        DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
                        • Pingu
                          Pingu
                          Ja, da hast Du natürlich Recht, wenn man dann tatsächlich HK-Teile als Ersatz nimmt. Das würde ich aber nicht machen, sondern dann Align nachrüsten.
                          Wobei, bei Chassisteilen und Rotorblättern wäre das vielleicht auch zu überdenken? Also doch lieber ein Ersatzchassis mal auf Verdacht ordern?
                          • Daniel 33 Kleve
                            Daniel 33 Kleve
                            Ich hatte mir anfangs immer viel auf Lager gelegt aber das würde ich nicht mehr machen.Tausch die Teile die Kaput sind gegen Align aus.Die halten eh länger bzw sind besser und du bekommst sie in 2 Tagen vom Deutschen Händler.
                            Ein 2tes Kit macht nur bei einem Totalschaden sinn und das hatte ich anfang des Jahres.Ansonsten verleitet es nur noch einen Heli aufzubauen.
                            Gruß Daniel
                            • Daniel 33 Kleve
                              Daniel 33 Kleve
                              Ich hatte das bei den Belt CP am Heck und es hat super funktioniert.Beim Copter habe ich das MG90S am KDS 800 Gyro und das funktioniert auch gut.
                              Gruß Daniel
