Rumpfheli und Anordnung der Antenne
  • heliminator
    heliminator
    bisher habe ich die Empfängerantennen immer treu und brav nach schnell aus dem Rumpf herausgeführt, im Bowdenzugröhrchen an den
    Kufen befestigt, und das letzte Ende frei herunter hängen lassen.
    Das würde bei meiner Bell, die ich (hoffentlich) irgendwann mal in die Luft bringen werde, eher bescheiden aussehen, vor allem, weil kein
    Kufenlandegestell dran sein wird (Ezfw).
    Nun sagt ja Graupner in der Bauanleitung, dass die Antenne vom Empfänger erstmal vor der Mechanik herum, dann seitlich daran vorbei
    und schliesslich im eleganten Bogen nach oben zu führen sei. Alles innerhalb des Rumpfes. Der Rumpf ist natürlich aus Gfk, kein Cfk,
    insofern würde nichts dagegen sprechen.
    Wie haltet Ihr es damit? Bleibt nach Eurer Meinung Reichweite und Empfangssicherheit gewährleistet, wenn die Antenne nicht irgendwo
    unterm Heli herumbaumelt? Einen Reichweitentest habe ich mit dieser Anordnung noch nicht durchgeführt, derzeit ist die Mechanik noch
    im Trainer.
    Thanks in advance!
    Gruss,
    Thilo
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    wenn der Rumpf nur aus GFK ist spricht nichts dagegen. Bei CFK hingegen wird es mit einer Innenverlegung problematisch
    Christian
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      ja das funzt schon so
      das werde ich bei meiner Agusta wenn die mal fertig werden sollte auch so machen.
      Bei meiner ersten Agusta hatte ich die Antenne rausgeführt.
      Hat aber auch nix gebracht, bin trotzdem Abgestürzt
      Im GFK Rumpf hat es keine Nachteile.
      Bei meinen Seglern aus GFK sind die Antennen auch innen im Rumpf verlegt.
      Berthold
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Ich würde dem "Außen verlegen" vorziehen, auch wenn´s vielleicht optisch Nachteiliger ist.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • pchubi
          pchubi
          Bei CFK-Rümpfen und Außenverlegung bitte nicht einfach außen auf den Rumpf kleben, sondern gut Abstand zu dem leitfähigen CfK-Material halten. Direkt an der Oberfläche ist IMHO die Feldstärke abgeschwächt (Kondensatorwirkung).
          Bei GFK sehe ich so oder so keinen Unterschied, da das Zeug für EM durchsichtig ist.
