danke gruß christian
Taumelscheibe kleben
hallo kann man die taumelscheibe, wenn sich durch einen crash der äußere vom inneren ring gelöst hat, wieder mit loctide einkleben/einpressen? vorrausgesetzt natürlich es ist nix verzogen? die wird ja bei der herstellung vermutlich auch nur zusammengepresst da sie ja aus mehreren einzelteilen besteht.
danke gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: taumelscheibe kleben
Wenn nix verbogen/gebrochen ist kannst Du die Kontaktstelle für das Kugellager fettfrei machen und das Lager mit Loctite einkleben.
Um welche Heligröße handelt es sich?LG André
ich meine den äußeren ring (die drei anlenkpunkte für die servos 120 grad) mit dem inneren ring (vier anlenkpunkte für taumelscheibe/gestänge). ich meine nicht das kugellager des inneren rings, in welches die kugel drin ist durch welche die hrw kommt.......SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Der äußere Ring sitzt auf einem Radiallager, in dem wiederum der innere Ring sitzt... von dem Lager gehe ich aus.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenich meine den äußeren ring (die drei anlenkpunkte für die servos 120 grad) mit dem inneren ring (vier anlenkpunkte für taumelscheibe/gestänge). ich meine nicht das kugellager des inneren rings, in welches die kugel drin ist durch welche die hrw kommt.......
Das Schwenklager in dem die HR-Welle läuft, meinte ich nicht.LG André
Sven-HH
Ich denke mal, er meint die beiden "Lagerfassungen", die sind scheinbar oft zusammengepresst und gesichert.
Ich würde die auf KEINEM Fall weiter benutzen, auch wenn die Reparatur scheinbar gut gelungen ist.
Geh mal davon aus, das du einen "Richtigen" Heli meinst und keine Wohnzimmerbiene, da würde ich das wohl auch flicken.
Gesichert sind sie normalerweise durch bördeln, so kenne es ich, darum würde ich mich aufs kleben nicht verlassen.Zitat von Sven-HH Beitrag anzeigenIch denke mal, er meint die beiden "Lagerfassungen", die sind scheinbar oft zusammengepresst und gesichert.
Gehe mal davon aus er meint den Heli in seiner Sig.Geh mal davon aus, das du einen "Richtigen" Heli meinst und keine Wohnzimmerbiene
Bei einer kleinen Wohnzimmermücke mit Plastik TS würde ich kleben, bei einer Alu TS nicht.Compass Atom 500Gruß Klaus
