3 Blatt Kopf wirklich SOO schwer zu fliegen ?
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    Hallo ,
    Ich hab mir neben meinen eco 8 und blade 450 ( mit denen ich Seitenschweben kann ) einen KDS 450 mit 3 Blatt Rotor Kopf zugelegt .
    Die Blätter lassen sich leicht bewegen , Dual Rate ist auf 70%
    trotzdem läßt sich der Heli nicht (von mir ) fliegen , da er so "bissig" reagiert
    Ist ein 3 Blatt Kopf wirklich nur was für Profis oder hab ich eine Einstellung übersehen ?
    MfG
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: 3 Blatt Kopf wirklich SOO schwer zu fliegen ?
    Welches FBL-System fliegst du?
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      Ich habe kein FBL System .
      Ist das zwingend notwendig ?
      • totto
        totto
        Na, dann wundert es mich nicht, dass Du mit dem Ding nicht klar kommst...
        • TicToc
          TicToc
          muaha, cool. Ein Seitenschweber fliegt FBL ohne FBL System.
          Das geht schon, ist halt schwer !
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Ouuu... Ich würde es auch mit FBL System versuchen
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • Heli Fan
              • 07.08.2011
              • 130
              • Moers
              Da ich kein Geld ( und Interesse ) habe ein FBL System einzubauen , bleibt wohl nur die Möglichkeit den Kopf um zu bauen und mit Paddeln zu fliegen .
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                das klappt schon. Würde mit den Ausschlägen auf 40-50% runtergehen und eine ordentliche Portion Expo draufgeben. So ca. 30% Dann lässt sich das auch fliegen. Wenn mans kann natürlich. Schweben wird dann wohl ganz gut klappen, nur der Rundflug, bzw. der schnellere Flug dürfte anfangen dann Probleme zu bereiten.
                Wenn du dir kein Stabi System leisten willst/ kannst dann hilft wohl nur der 2 Blatt Kopf mir Paddelstange.
                Gruss Sebastian ( der schon Sjm325, T-rex 500 und Trex 600 ohne Stabisystem geflogen ist)
                Gruss Sebastian
                • maha
                  • 07.07.2006
                  • 495
                  • maik
                  Wenn wir gerade mal beim Thema sind ...
                  Fliegt ein Mehrblattkopf mit FBL System genau wie ein 2 Blatt mit FBL ?
                  Frage ,weil ich wissen möchte, wann ich mit "optimieren " aufhören kann.
                  Und bitte nur eigene Erfahrungen .
                  ---GruÃ? Maik--
                  Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                  • dan1978
                    dan1978
                    hatte heute meinen Erstflug mit dem V-Stabi 5.1 Pro und dem 4 Blattkopf.
                    Nach dem einstellen fliegt der Heli wie mit 2 Blättern.
                    War echt positiv überrascht.
                    Bald ist der T-Rex 500 im BO 105 Rumpf verbaut und fertig.
                    Lg Daniel
                      Es geht auf jeden Fall. Die Gestänge sind viel weiter nach innen zu hängen. Dann muss ordentlich EXPO drauf und du brauchst weiche Blätter.
                      Es gab mal eine MSC Hornet (56cm) mit einem AS 350 Rumpf und Dreiblatt Kopp. Der flog auch ohne Stabi recht gut.
                      Man muss nur wissen wie............Denn Kopf und die Wabbellatten hab ich noch.
                      • maha
                        • 07.07.2006
                        • 495
                        • maik
                        Lg Daniel[/QUOTE]
                        Wie ist das bei etwas bockigem Wind und im schnellen geradeausflug ? Meine Hughes mit 5 Blatt und AC3X, steht dann auch schon mal ohne Vorwarnung, mit der Nase in den Himmel.
                        ---GruÃ? Maik--
                        • dan1978
                          dan1978
                          bei uns war gestern der Wind bockig ohne Ende. Ging gut zu fliegen.
                          Fliegt wie mit einem 2 Blattkopf.
                          Ein wenig am Setup musste ich rumprobieren. Bin aber echt zufrieden.
                          Lg Daniel
                          • Heli Fan
                            • 07.08.2011
                            • 130
                            • Moers
                            Vielen Dank ,
                            für die (teilw. ! ) nützlichen Beiträge ,
                            Aber es wird wohl das beste sein, auf den scale look zu verzichten und einen Paddelkopf zu montieren
                            . . . vieleicht mal in ein paar Jahren . . ;-)
                              Das wohl größte Problem wird die Verfügbarkeit der Blätter sein.
                              Aber deswegen würde ich auf den Scale Look nicht verzichten wollen. Ein gebrauchtes Align Stabi bekommt man teilweise für 50€ - 60€.
                              Den Kreisel kannst dann verkaufen. Somit läge der Kostenaufwand im niedrigen zweistelligen Bereich.
                              Das sollte doch machbar sein.
                              Bei Dreiblatt Köpfen ist nicht mal eine TS Drehung nötig.
                              Das sollte doch realisierbar sein.
