ich habe die "kleine" Vario EC135 auf Elektro umgebaut und folgendes Problem beim Fliegen festgestellt.
Beim Rundflug, "normale" Geschwindigkeit für einen Scale-Flug, nimmt der Heli an die Nase hoch als wenn man mit der Nick-Steuerung ziehen würde. Mit entsprechendem Gegendrücken kann ich das Problem wieder beheben, der Heli nimmt Fahrt auf und fliegt dann weiter.
Ansonsten läßt sich die EC 135 sehr gut fliegen, die Steuerreaktionen der zyklischen Steuerung und dem Fenestron sind einwandfrei, die Pitchsteuerung ist ein wenig träge.
Da ich schon länger Modellhubschrauber fliege, sind Dinge wie Schwerpunkt, Einstellung der Paddel, Lage der Hauptrotorwelle, Trimmung der Nick-Steuerung, Lage der Taumelscheibe usw. in Ordnung!
Da ich aus meiner Sichtweise dieses Verhalten nicht in Ordnung finde, hätte ich sehr gerne eine Erklärung für dieses Verhalten, gerne auch eine theoretische Abhandlung.
Daten des Helis:
Abfluggewicht 6,8 kg
Hauptrotordrehzahl 1450 UpM
2 Blatt Rotorkopf mit Paddel (Vario) mit Alu-Zentralstück.
120 Grad Anlenkung der TS, mit Futaba Servos BLS 452.
Motor Scorpion 4035 / 560 KV
Akku: 10 S 5000mAh
Vielen Dank im voraus! Schöne Grüße
Helistar58
