2 Blatt Kopf mit Hillerpaddeln
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    kann man einen 2-Blatt Kopf mit Paddeln auch ohne Paddel,
    Paddelstange und deren Anlenkung betreiben?
  • Dirk K.
    • 31.05.2001
    • 390
    • Dirk
    Hallo Björn,
    schaue mal auf der Seite http://www.ulrich-roehr.de/ nach. Dort wird Deine Frage beantwortet. Uli fliegt so einen Kopf mittels V-Stabi - eine von ihm entwickelte elektronische Stabistange.
    Gruß Dirk
    • Carsten
      Carsten
      ja, das geht. Bei Scalemodellen wie z.B. JetRanger, Bell222 oder UH-1D wird wie beim Original oft ein paddelloser 2-Blatt-Kopf benutzt. Das ist allerdings nur empfehlenswert, wenn Wert auf Origianltreue gelegt wird, die Flugeigenschaften verbessern sich nämlich nicht. Es gibt spezielle Rigid-Köpfe, aber es funktioniert auch, wenn man die Paddelstange, Pitchkompensator einfach weglässt. Allerdings brauchst Du dann einen Taumelscheibenmitnehmer und schwerpunktoptimierte Blätter. Bei der Programmierung dann an die virt. Taumelscheibendrehung denken.
      Carsten
      • FaHrStUhL
        FaHrStUhL
        danke erstmal fürs antworten
        Hintergrund meiner frage:
        Bei meinem Kopf ist das Zentralstück der Stabiwippe defekt.
        Wenn ich also die ganze Wippe und deren Anlenkungen
        abbaue, fliegt der Heli trotzdem? Oder besch***en oder
        garnit? Ich würd halt nur ungern solange nicht fliegen bis
        das Ersatzteil geliefert wird.
