habe ein Eco 8 und bekomme das Heck nicht in den griff.
Hubschrauber dreht sich wie wild um die eigene Achse.
Habe schon statt Boudenzug Kohlerohr eingebaut.
Gyro Ikarus-Master Servo Hitec HS 85-88.
Was kann ich noch machen um mein Problem zu lösen.
Hallo Heinz,
es kommen mehrere Dinge dafür in Frage.
1. Drehrichtung des Heckrotors. Manchmal kommt es vor das man den Heckriemen falsch auflegt.
2. Die Wirkrichtung des Gyro´s, wenn die falsch gesetzt ist, dann dreht er sich auch wie verrückt.
3. Die Drehrichtungseinstellung des Servos, einzustellen im Sender.
Wenn Du Dich auf der rechten Seite Deines EC08 befindest, und den Hauptrotor am Antriebszahnrad nach rechts an drehst, dann muß sich der Heckrotor nach links drehen.
Wenn Du den ECO mit eingeschaltener Anlage nach links drehst, dann muß der Kreisel den Anstellwinkel der Heckrotorblätter vergrößern, wenn Du ihn nach rechts drehst, dann muß der Anstellwinkel der HeRo-Blätter flacher werden. Das ganze prüfst Du mit maximaler Empfindlichkeit des Gyros
Wenn Du mit dem Steuerknüppel fürs Heck die Nase des ECO´s nach rechstdrehen willst, dann muß sich der Anstellwinkel der HeRo-Blätter vergrößern, wenn die Nase nach links soll, dann müssen die HeRo-Bätter flacher stehen.
