Womit fettet ihr eure Kopfdämpfergummis ein ??
OpiWan -
AW: Womit fettet ihr eure Kopfdämpfergummis ein ??
Mit dem weißen Fett von Robbe in der Ziehharmonikaflasche.Zitat von don-omar Beitrag anzeigenWomit fettet ihr eure Kopfdämpfergummis ein ??
Gruß Klaus
Oliver Schwabe
Jense
Align `grease`, ist immer mit im bausatz dabei.
Mit dem gleichen Zeug, mit dem ich die Drucklager fette oder Silikonspray...
Greetz TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Silikonspray würde ich nicht nehmen, da es mir zu "dünn" wäre.Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigenoder Silikonspray...
Es heißt ja fetten und nicht schmieren.
Silikon- oder auch Teflonspray nehme ich gerne mal für die Zahnräder des Antriebsstranges.Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.08.2011, 13:06.Gruß Klaus
Ich nehme das weiße "Teflonfett" von Vario.
Habe seit Jahren damit gute Erfahrung gemacht - und kommt auch in die Drucklager rein.
ThomasStay hungry. Stay foolish.
lateralus
Jupp, ich auch.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenIch nehme das weiße "Teflonfett" von Vario.
Das saut nicht so rum.
Extrahaftendes Kettenfett für Motorräder geht auch.
warum muss man die überhaupt fetten!? Ich habe meine Heli auch grade außeinander. Falls nötig würde ich auch alles fetten und ölen wollen.
Hätte hier WD40 rumliegen und Motorrad-Kettenspray. Also kann ich die Gummis mit Kettenspray fetten? Und Lager+Wellen mit WD40?
Wie sieht das mit Zahnrädern aus?
VG Michi
lateralus
die Gummis "mitteldünn" Fetten, Zahnräder fette ich nie, da sich dort
dreck absetzten kann, der zu einem erhöhten Verschleiß führt.
Hängt letztendlich von der Empfehlung des Herstellers ab, wenn in der
Anleitung aber nichts steht, kannst Du es an den Zahnrädern lassen.
Da gibts die verschiedensten Philosophien.Zitat von AmmokSkater Beitrag anzeigenWie sieht das mit Zahnrädern aus?
Die einen sagen Fett ist Sch****, da es Schmutz anzieht/bindet und damit ein Schmirgelpapiereffekt entsteht, wodurch die Zahnräder schneller abnutzen/verschleißen.
Hab auch schon mal Fett benutzt und mir dadurch die Haube versaut.
Habe aber auch schon Profis/Teampiloten gesehen, die Fett am HZ verwenden, um z.B. einen Kühleffekt zu erzielen, damit das HZ nicht überhitzt und die Zähne wegschmelzen. Alles schon dagewesen.
Ich nutze gelegentlich Silikon- oder Teflonspray (Teflonspray zieht keinen Schmutz an, da es trocken ist) und habe damit schon das ein oder andere Getriebe leiser bekommen.
Aber im Endeffekt, jeder wie er meint und mag.Gruß Klaus
Unter anderem Outrage empfiehlt für seine Elektros, die Zahnräder zu fetten...
Womit fettet ihr eure Kopfdämpfergummis ein ??Die Dämpfergummis in unseren Modellhelis sind ja nichts anderes als Schlaggelenke.Zitat von AmmokSkater Beitrag anzeigenwarum muss man die überhaupt fetten!?
Vorlaufendes Rotorblatt erhält mehr Auftrieb (anströmender Fahrtwind) und schlägt somit nach oben.
Rücklaufendes Rotorblatt hat weniger Auftrieb und schlägt nach unten.
Die Dämpfergummis, wie der Name schon sagt, ermöglichen und dämpfen diese Auf- und Abwärtsbewegungen.
Wenn diese Dämpfergummis nicht gefettet werden, kann (muß aber nicht) es zu Vibrationen am Heli kommen.
Die Hersteller empfehlen jedoch zum Fetten.
Ich fette auch.
Bei manntragenden Helis, z.B. der Bell UH 1D, ist dieses Schlaggeräusch besonders ausgeprägt, daher die scherzhafte Bezeichnung "Teppichklopfer".Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.08.2011, 14:21.Gruß Klaus
